VP/Ardic varmer fra 1986, hvorfor returslange for eksos?
Horst
For å unngå et ekstra hull i båten, er det blitt laget ei dekk/skroggjennomføring som er dobbel. Ser ut for at eksos går ut i senter av denne gjennomføringen, og at friskluft til brenneren kommer inn i kappen rundt senteret. Altså friskluftinntak til brennluftviften er med på å kjøle ned eksosen.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Vil ikke brenneren suge inn eksos til forbrenningsluften da?
Jeg har slik "pipe" etter den VP-Flygmotor (Ardic) som stod der før og har videreført dette på den nye varmeren.
Om det skulle komme "litt" eksos inn i forbrenningsluftslangen, så spiller det ingen rolle. Kanskje det da er litt lite oskygen i luften et kort øyeblik slik at brenneren kan småfuske litt, så er ikke det noe man legger merke til. Friskluften som blir varmet opp og ender opp inne i båten blir hentet fra et helt annet sted så det kommer ikke eksos inn i båten om man ikke har hull i slanger eller forbrenningskammer.
RSL
