Horst Startet 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2016 Driver og skifter flammevakt og tenner på varmeren min. Det er en slags retur slange for eksos, hva er poenget med den? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 For å unngå et ekstra hull i båten, er det blitt laget ei dekk/skroggjennomføring som er dobbel. Ser ut for at eksos går ut i senter av denne gjennomføringen, og at friskluft til brenneren kommer inn i kappen rundt senteret. Altså friskluftinntak til brennluftviften er med på å kjøle ned eksosen. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Horst Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Flott, takk for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Vil ikke brenneren suge inn eksos til forbrenningsluften da? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ebonita Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 (redigert) Gammal teknik. Har haft motsvarande på en Wallas 1800 anno dazumal, och sedan på ett Electrolux kylskåp på 80-talet. Inga problem. :yesnod: Redigert 15.Mai.2016 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Vil ikke brenneren suge inn eksos til forbrenningsluften da? Eksos og forbrenningsluft er adskilt fra hverandre. Hekt vanlig - som også "ebonita" sier - på de aller fleste varmere fra Wallas Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
RSL Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 Jeg har slik "pipe" etter den VP-Flygmotor (Ardic) som stod der før og har videreført dette på den nye varmeren. Om det skulle komme "litt" eksos inn i forbrenningsluftslangen, så spiller det ingen rolle. Kanskje det da er litt lite oskygen i luften et kort øyeblik slik at brenneren kan småfuske litt, så er ikke det noe man legger merke til. Friskluften som blir varmet opp og ender opp inne i båten blir hentet fra et helt annet sted så det kommer ikke eksos inn i båten om man ikke har hull i slanger eller forbrenningskammer. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
