Havbåra Startet 3.Juni.2005 Del på Facebook Startet 3.Juni.2005 Kan noen hjelpe meg med komplett koblingskjema til 12V og 220 V for båt? Skal legge opp nytt alt i 25 fots sjark med endel utstyr. Noen som event. vet om noen linker på dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olews Svart 3.Juni.2005 Del på Facebook Svart 3.Juni.2005 Jeg vil anbefale bøkene : Don Casey : Sailboat Electric Simplified og den noe tykkere John C. Payne : The Marine Electrical and Electronics Bible De går grundig inn på bla generatorer og regulatorer. Les gjennom dem før du starter å kable. Det er veldig mye tips om dette i bøkene. Begge tilgjengelige hos Amazon.co.uk. De er fra US og det som står om landstrøm med live og neutral og polaritet blir litt rart for oss i Norge som ikke har 4 leder system. Har du så stor båt vil jeg absolutt anbefale en skilletrafo mellom 220 volt i lanf og ombord. Da kan du isolere jord og ikke få de vanlige problemene. Et galvanisk skille mellom landstrøm og båtens strøm er viktig for korrosjon etc. mvh, Ole S/Y Sirius Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post Share on other sites More sharing options...
`MINA' Svart 3.Juni.2005 Del på Facebook Svart 3.Juni.2005 Kan noen hjelpe meg med komplett koblingskjema til 12V og 220 V for båt? Skal legge opp nytt alt i 25 fots sjark med endel utstyr. Noen som event. vet om noen linker på dette? <{POST_SNAPBACK}> Noen få klikk unna ligger "emneoveriskten" på dette forumet. ( øverst i høyre hjørne ). Her finner du nok en del av det du leter etter. Klikk HER for å komme snarveien til alle trådene om dette emnet m.m. Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 3.Juni.2005 Del på Facebook Svart 3.Juni.2005 Tips : Søk etter et skjema Lars.H har laget, et eksempel til etterfølgelse. (fant det ikke igjen i farta, kanskje andre kan hjelpe ?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 4.Juni.2005 Del på Facebook Svart 4.Juni.2005 Link ditt finnes på hans hjemmeside: trudelutt.com under 'båten & oss' omtrend midt på siden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
torbit Svart 4.Juni.2005 Del på Facebook Svart 4.Juni.2005 Jon Winges bok: Strøm ombord er fortsatt like nyttig! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 13.Juni.2005 Del på Facebook Svart 13.Juni.2005 Sitter og tenker litt på landstrøm... Noen som vet hva en skilletrafo koster, og hvor en kan anskaffe dette? Vekt og størrelse kan jo også være lurt å vite Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Goddis77 Svart 17.Juni.2005 Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 Sitter og tenker litt på landstrøm... Noen som vet hva en skilletrafo koster, og hvor en kan anskaffe dette? Vekt og størrelse kan jo også være lurt å vite <{POST_SNAPBACK}> Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
cassie Svart 17.Juni.2005 Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 Vi bruker gjerne Lanne elektriske som leverandør av diverse trafoer, og de kan sikkert også levere små skilletrafoer for landstrøm.En typisk 10A / 2,2Kw trafo veier omlag 25 kg en 16A / 3,6Kw veier ca 35 kg Sjekk nettsiden www.lanne.no god helg Cassie Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 17.Juni.2005 Del på Facebook Svart 17.Juni.2005 Noen som vet hva en skilletrafo koster, og hvor en kan anskaffe dette? Ingen grunn til å dra et slikt beist ombord nå som reglene er endret. Se denne tråden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
