Eldre 60hk utenbordsmotor, tung og hard styring
ejv
Hei, jeg kjøpt båt med en eldre 60hk utenbordsmotor som er veldig tung på rattet. Jeg koblet fra styrearm og fant ut at det er selve motoren som er tung å svinge rundt. Jeg har lokalisert to smørenippler på styrebrakketten. Skrudde ut disse og så at det var fett der.
Kan det fortsatt være at det hjelper å smøre på mer med fettpresse? Begynner å bli litt engstelig for at dette er en mye større operasjon enn det jeg tenkte i utgangspunktet.
Noen tips eller erfaringer?
Jeg holder på med det samme på min 50hk.
Jeg pøste på med wd40 oppe og nede på 'leddet' og fylte deretter opp med nytt fett.
Etter å ha beveget motoren frem og tilbake i et godt kvarter (med håndkraft uten styringen tilkoplet, og passet på å få nytt fett til) kom den plutselig - og svingte helt ut til begge sidene med halve anstrengselsen.
Er første gang jeg jobber med marint fett, men vet fra motorsykkel og bil at fettet blir stivere/tregere med tiden, så å fjerne alt og begynne med så rene deler som mulig har alltid fønket for meg.
Redigert av redusert (see edit history)
Takk for svar. Dette var gode tips.
På bakgrunn av hva dere anbefaler så vurderer jeg å skru av smørenipplene og pøse på med avfetting for å løse opp gammel morro. Deretter wd40 for å løsne opp hvis noe har satt seg. Etter dette skrur jeg tilbake smørenipplene, varmer opp og presser inn nytt fett.
Noe som virker dumt med denne fremgangsmåten?
En annen ting; kan jeg skade noe med gassbrenner? Slik som lakk eller rustbeskyttelse?
