Hvor forsvinner strømmen ?
kointa
tredje gangen i år, batteriet er helt flatt når jeg kommer ombord, altså det skjer ikke hver gang etter at jeg har brukt båten- men noen ganger kommer jeg til tomt batteri. Gjør samme prosedyre hver gang, så det er ikke noe forglemmelse. Slår alltid av hovedbryter når jeg forlater båten.
Under bruk så virker alt normalt, og når jeg slår av motoren er spenningen normal. Men etter å ha slått av hovedstrøm bryteren og dratt hjem er det smånisser som tømmer batteriet ?
Så nå kobler jeg av batteriet fysisk etter hver tur. men det er tydligvis noe som er riv ruskende galt.
Så hvor skal jeg begynne ?
Kun en ting å gjøre, nøste opp i all spagettien. (Det elektriske anlegget ombord.)
Eller kanskje du bruker båten så sjeldent at strømmen har gått for å leite etter deg? Båter har sjel og det kan skje mye rart om den besudles.
besøker henne , og starter opp minst 3 ganger i uka, og nå skal vi jo bli samboere så vi bør vel sette oss ned for å prate om saken, da det sliter på forholdet at hun hele tiden skal bruke all strøm når jeg er borte.
Let etter utstyr som er koblet rett på batteri, utenom hovedbryter.
Som f.eks. minne til stereo, VHF eller lensepumpe®.
Eventuelle løse ledninger som kan spenningsette utstyr uten at du er klar over det.
alt dette ble fjernet før vinteropplaget, så det er ingen ting som er koblet direkte på batteriet
Det kan og være lekkasjestrøm gjennom hovedbryter, noe som ikke er så uvanlig.
OK, da skal en med litt mer utdannelse få sjekket dette
