Fylle lekk og dårlig undervannshus med marinegrease?
sebba2
funker nok bra til dorging men ikke til full gass
Skift pakninger og olje i gearhuset. Det er vel gjerne simeringen rundt propellakselen som er kjørt i filler av fiskesene eller noe. Er vel bare å ta mål og bestille nytt hos Tess. Lurt å se om det er slitt et spor/ fordypning i akselen der simeringen skal tette. Kan være lurt å vurdere å forskyve plassering av ny ring, så den ikke havner i det samme sporet. Dersom du bruker pakningssilikon på sammenføyningen mellom gearhus-delene, så burde du ha sjanse for at det blir tett. Da er det bare å kjøre.
Tror nok at det er bedre for undervannshuset å gå med melkehvit olje enn å fylle det med grease. Oljen er laget slik at den tåler å ha innblandet noen prosent med vann og fortsatt opprettholder den god smøring, det er ikkje greasen. Men om undervannshuset lekker mykje, så må du nok belage deg på å skifte huset til høsten på grunn av slitte drev. Hvorfor ikkje bare fikse undervannshuset? Det tar deg ca en dag å få gjort dette, og film om korleis dette skal gjøres finner du på Youtube.
Grunnen til at den blir hvit er at den emulgerer inn vannel og derfor beholder en del av smøreevnen selv ved vannlekkasje. Om du har en olje som "tåler vann" så betyr det at vannet legger seg nederst og ødelegger drev og lagre. En dårlig løsning. Fiks lekkasjen, og fyll på ny olje. Verre er det ikke.
Hvilken motor er det snakk om?
Noen merker liker dårlig å gå med redusert smøring.
Som andre skriver, fiks lekkasjen, skift olje. Fortsetter du å kjøre med dette ødelegger du giret. Grease vil IKKE fungere. Den vil ikke flyte inn i lagrene og inn i mellom tennene på drevene nedi der. Resultat er stor slitasje, metallspon og havari.
Havari får du ikke ved bryggekanten, men laangt fra land i fralandsvind og ingen andre båter i nærheten.
Gamle Suzuki gear har en tendens til å havarere med dårlig smøring. Måtte nettopp dreie proopellaksel og sette på den hylse for å få den brukbar igjen. Den var nedslitt der reversdrevet ligger ann mot akselen. Kun glidelager der. Dårlig smøring fører til stor slitasje der og påfølgende lekkasje i simmerringen ved propellakselen. Mer vann i oljen blir det da og veien til stopp er kort.
Fiks giret først som sist. Ingen vits i å drepe motoren selv om den er gammel.
Neida, fralandsvind er ikke det væste når man får motorstopp. Bølger og vind mot skjær som er i vannflata er noe værre ja.
Noen tips til hvor huset kan fikses? (Fant ut nå at en av boltene som holder housingen, er knukket og tettet rundtom der og utfor simmeringen med noe halvfast stoff) Har ikke lyst til å bruke for mye på å fikse, vil da heller kjøpe et brukt som er i orden fra ebay feks..
Redigert av sebba2 (see edit history)
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
