Hvordan få vekk alt av kalk på kjølesystem
Sirgoa
Tja, jeg la oljekjøleren i 40% eddik over natta. Alt av kalk ble borte.
Selv om flere er skeptisk, så ville jeg brukt 10-15 % saltsyre. La motoren suge dette opp fra ett kar og vent til du ser at det komme ut av eksosen. Så skrur du av motoren og lar det stå en halv time. Når du da starter opp igjen så skal det komme vann som er helt hvitt av kalk. Skyll så med ferskvann.
Vi gjorde dette på en Volvo Penta AQ-145 i fjor våres. Det gikk bra.
Husk å sjekke impeller i etterkant. Har opplevd at saltsyre angrep noen gummihansker en gang.
Alternativer er å kjøre igjennom systemrens. Men det koster..
Redigert av Torsen67 (see edit history)
