Vann i oljen på Sleipner pakkboks
nomen
Ved rutine sjekk igår, fant jeg ut at i de to slagene til pakk boksen er det kommet vann i oljen ca 5 cm ut i hver.
Er det andre som har erfaring med dette?
Snakket med Sleipner, og det kan være slitt simmering,eller slitt spor i akselen.
Jeg har liten lyst til å begynne på prosjektet med å fikse dette nå.
Tenkte å ta turen med og skifte all oljen i pakk boksen ikveld og se det litt an.
Ser ikke ut til at vann lekker inn, men liker ikke tanken på at noe skal skje midt i ferien.
Er det andre som har erfaringer med dette.
Kunne jo kanskje flyttet akselen 0,5 cm frem/tilbake for å komme til "friskt" metall, men kunne heller tenke meg å ta full sjau til høsten.Demontere aksel, skifte simmeringer,slange til pakkboks og cutlesslager.
Ja har tenkt på det også, men synes det er litt å gjøre skummelt med båten på vannet?
Vil aller helst ta alselen ut før jeg flytter på den, for å ha kontroll på hvordan ting ser ut.
Skal skifte oljen ikveld, og kjøre en tur å se
Mener selv at dette er såpass bagatellmessig at det kan vente til høsten.
Jeg hadde same problemet med med min Sleipner oljefylte pakkbox. Etter 3 ganger med skifte av simmerringer hadde jeg fortsatt same problemet dette hold en sesong eller 2 for deretter og begynne og lekke inn vann som blandet seg med oljen. Min erfaring og ettersom jeg har lest mange andres erfaring med Sleipner oljefylt pakkbox er svært dårlig . Anbefaler når du demonterer akslingen for og skifte simmerringer så skift heller ut hele pakkboksen til en annen type.selv skiftet jeg til Tides vannkjølte pakkbox og har siden aldri hatt problemer.
  • 6 år senere...
