Sporadisk kontrollstråle fra Suzuki 55hp
utkast
Hei folkens!
Jeg har kjøpt en båt med en utenbords suzuki 55hk på. Sjøsatte båten i dag og startet opp. Vannsøylen sto fint ut av kontrollhullet, men når jeg kjørte en tur så forsvant denne, men det spyttet fortsatt vann fra eksosen.
Kjørte pent tilbake til brygga og tok av motordekselet og motoren var ikke varm, startet motoren på nytt og da kom strålen sporadisk tilbake med forskjellig "form" på strålen
Noen som vet hva dette kan være? Har ikke tatt av undervannshuset for å se ettersom impeller ble byttet i fjor og alt fungerte fint ved test hjemme.
Tipper det er noe av følgende problem:
Løs impeller, f.eks at kila ikke er der så rotasjonen til impelleren stopper opp eller blir redusert.
Dårlige pakninger i vannpumpa
Rusk i systemet til kontrollhullet.
Hva tror guruene her? På forhånd takk for svar!
