D4-300/DPH drev: stikker 115 cm. Forskjell m/tilt opp?
dennrick
Hei!
Lurer på å lure meg litt inn på grunna, og spørsmålet er:
Dersom finnen på DPH drevene er 115 cm under vannlinjen med drevene i minus 5, hvor dypt stikker jeg dersom jeg tilter drevene så langt opp som det fortsatt er mulig å fortsatt tusle på tomgang?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Vannintak sitter jo nede i forkant av drevet, og opptiltet til max uten å gå inn i 'beach' modus(motor må være stoppet i 'beach' så ikke drivknute mm. ryker) er dette langt under vannlinja.
Tipper du stikker ~12-20cm under det dypeste på kjølen/V'en i max 'driftstilt', og dette varierer jo mellom båter, men er ikke så vanskelig å måle om du bakker deg inntil brygga og tilter opp til øvre grense før 'beach'/full tilt. Propellene vender også en god del mer oppover, og ved en liten bunnkjenning er det somregel bare forkant av finnen som tar borti, istedet for propellbladene.
Kjempefordel - og en av grunnene til at vi har drevbåt, da vi liker uthavner og utforske nye plasser :)
