90mm stengbar ventil til varmeapparat
Lars Hansen
Du trenger kanskje heller et wire-styrt forgreningsbend som kan stenges. Hva i all verden skal det være godt for å stenge selve dysen???? Da kaster du bort energi på å varme opp og blåse luft helt frem til dysen, uten at varmen eller luftstrømmen får gjort noen nytte for seg. Med et styrbart bend derimot får du større trykk i de deler av varmluftssystmet som faktisk er i bruk, hvilket betyder raskere oppvarming/saktere nedkjøling/lettere å holde komfortabel temperatur enn dersom du lar varmluft gå ubrukt (misbrukt) helt frem til en stengt dyse.
<{POST_SNAPBACK}>
I min gammle Saga har jeg et slik spjell som mr. Worse beskriver. Har en fast utgang for varme i cabinen framme og en virestyrt fordeler for den saligjørende varme luften for AC og midt cabinen... Med wiren "ute" og cabindøren framme i åpen stilling kan Hebbe betjene sin Saga med vellbehag med lite klær på. Og det har jeg gjort en masse siden mandagen da båten ble satt på vannet... Og på Mjøsa har det vært kaldt den siste uken må dere alle vite.... :yesnod:
Båten har sin faste plass i hagen.......
  • 9 år senere...
Hei Skipper Worse. Jeg har googlet litt etter et "wire-styrt forgreningsbend", men ikke funnet noe. Har du litt mer info om hvordan en kan lage eller bestille et slikt bend?
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
