Hva koster det der Dere bor, for opp-/utsetting?
Hardball
Havneavgift £ 24,00 (kommersielt havneområde)
Slippsetting - £6.00 per meter = 14 x 6 = £ 84,00
Avgift per begynt 12 timer periode = £3.00 x 14 = £42,00 x 3 = 126,00
Støm, vann osv. £ 20.00 for peroden
Totalt for 36 timer på slipp = £ 254,00 + VAT = £298,45 = Ca NOK 3588,-
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Jeg satte ut båten i dag, og betalte 1200,- for å kjøre den hjemmefra og til sjøen, ca 5km, og sette den ut. Dyrt nok synes jeg, men det var den eneste jeg fant som hadde stor nok kran og riktig utstyr for å kjøre båter. Betalte faktisk enda litt mer når vi tok den opp, da det tok noe lengre tid. Det er dyrt å ha båt.. Men det var nå herlig å få båten på sjøen igjen da!
Er ikke like heldig som fleire her.. Eg må bruke krane + semitrailer for å ta opp / sette ut båten i år. Dette fordi eg har hatt en større jobb på den..
Kranen løfter båten opp på semien og kjører den 150 meter og der setter kranen den på sjø..
Pris?????? 2000,- opp og 2000,- ut...
Life su......s :cryin:
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Kranbilen jeg kjører blir faktureret med 750 kr. + mva. pr. time. Den klarer båter på 6500 kg. Det skal gå utroligt smertefritt hvis der skal rigges opp, ned, opp igjen og ned igjen, båten skal sikres på lasteplanet, transporttid til og fra, på under 1,5-2 timer. Ofte skal helst båter transpoteres utenfor normal arb.tid, og da kommer overtid inn i bildedet: 100 kr. ekstra pr. time. Dyrt, javist, men med redskap til over 2 mill. og både bileier og sjåfør skal leve, blir det dyrt, og tro meg: Der er ikke store marginer å gå på i transportbransen, ikke blir man feit av å være sjåfør heller.
Redigert av Jensen_fra_Vest (see edit history)
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Hei
Slippsetting 1 helg inkl.spyling koster 4600,-
på Holmen Slipp i Asker. (39 fot 12 tonn)
Slippen er privat drevet
På Bokerøya får du gjort det samme til under halve prisen. 600 opp, 50kr dagen, 600ut, pluss 450 for en times spyling ....om jeg ikke husker feil. Vet om flere som tar turen fra indre Oslofjord og dit for å ta vårsjauen.
I Skien er summer 500,- - 1000,- normalt for inntil 5 tonn pr. vei. For tyngre vet jeg om en med 42 fot seilbåt (9 tonn) som betaler 2.200,- en vei.
Jeg for min del fikk knallbeskjed i dag - min far ringte og sa at en kamerat med kranbil ville hjelpe meg med:
Hente 2 motorer (OM 626) og sette dem ved båten i morgen,
Komme når den ene motor er ok og skal løftes opp i båten, for så å komme tilbake når alt er koblet og testet for å sette ut båten. Han bodde 2 min. fra marina, så det var uproblematisk, sa han.
3 X kranbil = 0,-
Kjekk kar det der! :)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
