2008 Yamarin 76 DC, slark i ratt, reparere selv?
Dissern
Er du sikker på at det er mere dødgang enn normalt?
Men går jo an å lufte styringa da.
Nei, ikke sikker. Er det normalt med litt dødgang? Jeg har begrenset med erfaring fra båt så beste sammenligning er med rattustlaget på bilen.
Hvordan lufter man styring?
Edit: Litt kjapp der. Ser at det er flere poster på fourmet som omhandler lufting, feks: https://baatplassen.no/i/topic/15255-hvordan-lufte-hydraulisk-styring/
Er det noe spesielt å tenke på ift. oljen i systemet, at det må være kompatibelt med olje som allerede er i systemet?
Redigert av Dissern (see edit history)
Du må fylle på i rattpumpa mens du lufter bak for å unngå mere luft i systemet.
Kan være litt vrient å få til sånn på første forsøk.
Sikkert flere måter å gjøre det på.
Du trenger som regel en adapter med slange for å skru inn der påfyllingsskruen sitter.
