Hvordan lufte hydraulisk styring?
JonnyBoy
Nå har ikke jeg Sleipner sin styring, men har luftet den jeg har i forbindelse med ny olje. Jeg har en flybridge så jeg luftet kun der. Fyll olje og luft på det øverste punktet. Det er stort sett alltid på styreklokka. Drei rattet frem og tilbake helt til det slutter å komme luft ut av påfyllingen eller luftenippel. Sørg for at det er nok olje.... That's it...
Det er som sydvesten sier, mer eller mindre. Mener at Sleipner har et lite luftehull i påfyllingsskruen. Hvis systemet er helt tomt for olje, hjelper det å fylle "manuelt" nede på sylinderen, fylle mest mulig i røreren før man skrur disse til på rattpumpen. Det er et triks at rørene stiger hele veien fra sylinderen og opp til rattpumpen. Looper på rørene danner luftfeller. Og så er det bare å ratte fra side til side noen ganger. Pass på at det er nok olje på rattpumpen hele tiden.
Dersom ikke lufteskruene hadde noen misjon, hadde de vel ikke vært der heller! Prosedyren som beskrives av Sydvesten er for "ammatører" :yesnod:
Korrekt prosedyre er som følger: (dette gjelder de fleste hydrauliske styringer) Du sveiver på rattet til sylinderen ligger helt i borde til den ene siden. Så lufter du på motsatt luftenippel (sett på en gjennomsiktig slange og legg denne i et kar, flaske eller "noe" som fanger opp oljen. Sveiv langsomt på rattpumpen (til motsatt retning av den siden du la sylinderen i borde) samtidig som du etterfyller olje. Under denne operasjonen bør du låse sylinderen slik at den ikke beveger seg, normalt kan den holdes med håndemakt. Når det ikke kommer mer luft, stenger du luftenippelen, og gjentar operasjonen, nå med sylinderen i borde på motsatt side, og motsatt luftenippel åpen. Du vil aldri klare å få systemet 110% fritt for luft med det samme, men gjenværende luft vil migrere til toppen av rattpumpen etter hvert. Pass derfor på å ikke fylle den helt opp, du skal så vidt dekke "det blanke" du ser nede i påfyllingshullet med olje. Etter noen uker kan du sjekke, og evt etterfylle ved behov.
Redigert av sumo (see edit history)
Takk for nyttige svar så langt!
Har imidlertid noen spørsmål til:
1) Er Sleipner normalt utstyrt med tilbakeslagsventil, slik at drevet holder valgt posisjon dersom jeg slipper rattet? Virker ikke som det er det på min.
2) Dersom jeg holder rattet i midtposisjon, vandrer drevet langsomt over mot babord. Jeg må derfor til stadighet korrigere for å gå rett frem. Dette medfører dessuten at senterposisjonen på rattet forandrer seg hele tiden. Kan det være lekkasje i rattpumpen, og finnes det eventuelt rep.sett for disse?
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Alle moderne styringer har tilbakeslagsventiil, også Sleipner.
Der er vanligvis en liten intern lekkasje i rattpumpen og det gjør at rattet kan dreies SAKTE uten at drevet rører seg. Drevvandringen din kan nok kompenseres med trimfinnen på drevet. Du kan ikke regne med at rattet blir stående i samme posisjon alltid (f.eks. når båten går rett fram).
Styrefinnen ligger et sted på havets bunn mellom Haugesund og Hardangerfjorden. Dersom en eller annen over-ivrig dykker skulle finne den, er det bare å ringe :smiley:
Får prøve med justering når jeg får ny!
(Problemet var der også før jeg mistet finnen)
Dersom jeg forstår deg riktig, må jeg finne meg i at det er en lekkasje i pumpen?
<{POST_SNAPBACK}>
Alle nyere Sleipner pumper har tilbakeslagsventil. Tidligere kunne man velge. Skulle man ha til 2-posisjoner eller ha autopilot så må man ha det. Seilbåter valgte ofte uten.
Hvis rattpumpen din er gammel ( 6-7 rår eller eldre) så kan du se det på baksiden av pumpen.
Er det boltehoder på sidene av "klossen" bak så har du ventil.
Redigert av OLPI (see edit history)
