Hvordan koble tenningen riktig?
Draconoobie
Holder på med siste innspurt nå, alt av kabler er trukket og klart for kobling. Har satt inn et sikringsskap med + og - skinne og strukket + og - i rett dim fra batteriet.
Gjennom el kablene fra motoren er det lagt opp med en tenningslås, ønsker at instrument kun fungerer når tenning er på.
Lurer på hvordan jeg skal koble den siste kabelen (som ikke er koblet til motoren) får å få dette til. En enkel illustrasjon hadde vært flott:)
