Tåler byggplast-folie polyester?
Frode Stiansen
Byggeplast er LD Polyetylene og står imot det meste, inkludert Polyester.
ad. planlegging:
Har en liten erfaring med plasten... Brukte den oppå en plate, og la så en slik plate kledd med glassfiber/polyester oppå denne for at den skulle bli slett og fin.
Det skjedde ikke, for pga varmen utvidet byggplasten seg og ble skrukkete... Så tror det fungerer dersom varmen kommer seg bortbort, for slik plate isolerer godt i den retningen, så da tror jeg det er en fordel om flaten med plast leder bort varmen fra herdingen.
TA
Redigert av trulsant (see edit history)
Jeg har lagd polyesterplater med byggplast på garasjegulvet og på mange andre plane underlag ganger. Har ikke hatt noen problemer med det. Det har alltid blitt glatt og fint under.
Dersom platen ikke er for stor og du vil ha glatt overflate også på oversiden kan du lege på et nytt lag med byggplast og en plate på toppen med noe tungt på etter at du har lagt på polyesteren.
