Mørebas 6100 med 35hk, noe å satse på?
karljohanD
Lang stamme.
Jeg hadde en Mørebas 17 med Honda BF50 og greide vel 25 knop, som økte til 30 knop med en litt for tung Suzuki DF70.
16-fotern er vel kanskje litt lettere såvidt enn 17-foteren.
Så 50-60 hk er vel greit om det er litt moderne 4-taktere eller E-tec vi snakker om, og de er jo heller ikke for tunge.
Men minst 40 hk (ikke yamaha som er 30/40 men de andre som er 40/50/60 hk basert på samme motorblokk).
Men du kan naturligvis slenge på en Yamaha 90 2-takter og få en vannvittig god fart  :smiley:
Og andre lette og gode 2-taktere som Tohatsu 50, 70 osv.
kommer også an på hvilken skrogversjon , har sett 6100 med dobbelt skrog , langsgående benker og en utgave med dobbel bunn og tverrbenk foran og bak, sistnevnte er lettere. En kompis hadde sånn en med 50hk yamaha 2t på og gjorde vel ca 28 knop. Syns denne motoren fungerte greit til båten , tror det blir litt slapt med 35-40hk når man skal ha båten i plan.
Syns ikke dette skroget gir så bra uttelling fartsmessig med 80-90hk+ , da er andre skrog bedre egnet etter min mening
det der er den tyngste utgaven, vet ikke hvor stor vektforskjellen er.    Nå var vel å merke de mørebasene jeg kjenner til, velbrukt og lappet hist og pist så det kan nok tenkes at de var tyngre enn vanlig pga vått skum osv...
