Mål på akterdekket Viksund 340
2roringen
Har en kompis med en 330, og jeg skrittet opp hans og mitt akterdekk. Mitt er en fot kortere (skostørrelse 42), målt helt ut til buen på hans dekk. Bredden var nesten lik. Skorgenes er 330 cm bred, Viksund er 350 bred så trinnene på sidene på Viksunden tar det som er av ekstra bredde. Alt i alt er akterdekket noe mindre på Viksunden. På Skorgenesen er badeplattformen en del av skroget, så når akterdekket er større, cockpit og salong oppe er nesten like stor (men smalere) blir plassen under dekk merkbart mindre. Merker også at Skorgenesen virker lunere og mer "inne" i salongen enn Viksunden grunnet mindre vindusflater. Ellers er de nokså like båter. Jeg kan ikke si den ene er bedre enn den andre, begge er gode i sjøen med lite/ingen sprut i bølger. Viksund har dør til bakre cabin, Skorgenes har gardin.
Dette var mye mer enn du spurte om, men som kanskje kan hjelpe uansett...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Har ikke målene. Men jeg opplever at akterdekket er litt for trangt, mye pga stigen til flybridge selv om denne skyves inn mot veggen. Bredden er mer enn tilstrekkelig, men lengden blir for kort. Denne opplevelsen forsterkes kanskje av at vi har litt for romstore møbler bak på dekk.
Dette er kanskje den viktigste negative erfaringen med denne båttypen etter snart syv års eie og bruk. På den annen side oppveier det seperate dusjrommet på Viksunden (fra ca 2004-modell) mange ganger ulempen med litt trangt akterdekk.
Det sto mellom Skorgnes 330 og Viksund 340 når vi skulle ha oss ny båt i fjor.
Fordeler med 330 var det litt større akterdekket, og at jeg synest 330`en er litt penere å se på.
Men for oss var det mye flere fordeler med 340`en, b.a. de som nevnes over. Og jeg har ikke angret  :thumbsup:
Men ta deg en tur og se på båtene sjøl. Så finner du ut hva som passer best for deg  :smiley:
