Hvor stor effekt på 38,1 (Tomme aksel)??
ironman
Det kommer an på hvilken legering akslingen er i dvs. hva den er laget av. Material A tåler kan hende 100 hk. Samme dim men material B tåler 200 hk. Hadde en gang i tiden en artikkel om re-motorisering av en Princess 37, der de brukte samme dim. men annen legering ved motorbytte med stor effektøkning. (Regn med at Dilla snart har tennene i den artikkelen, den sto i MBY for nogle år siden).
  ironman skrev:
Har en 38,1 (1-1/2") proppel aksel ca 1,5m lang ,kunne tenke meg en motor på ca 300hk diesel max turtall ca 2500omd ,kan jeg bruke denne ??? evnt hvor mye hk tåler denne?? noen som vet?  :rolleyes:
Mvh IM
<{POST_SNAPBACK}>
Som andre har vært inne på er selvfølgelig materialet i akslingen av stor betydning, et høylegert materiale kan tåle 2-3-4 ganger høyere belastning enn et mer lavlegert.
Det andre som du må huske på er at det ikke er HK-antallet i seg selv som er avgjørende, men i all hovedsak dreiemomentet. Derfor må du se HK-antall og omdreiningstall i kombinasjon. (Og det er omdr på akslingen, ikke motorens som betyr noe.)
Ombord hos meg står f.eks en motor på maks 375 HK, men den går med maks 450 o/min - og samme omdreiningstall på motor som på propellen. Husker jeg ikke feil så er akslingen 110 mm i diameter. Til sammenligning nevnes at hvis omdreiningstallet hadde vært det doble, altså 900 - så kunne man også ha det doble HK-antallet og fortsatt ha samme dreiemoment - og dermed samme torsjonsbelastning på akslingen.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Mvh IM
<{POST_SNAPBACK}>
Det er korrekte tanker det som er anført tidligere. Et praktisk eksempel: Sleipner fikk oppgitt 160 Hk v/4000 rpm, gearing 2:1 oppgi prop.aksling. Svar: 40MM i "vår nye legering" (sannsynligvis "duplex") holder. Så hvis gearet ditt er 1:1 og stålkvaliteten er topp, så burde du muligens være sikker. Personlig ville jeg rettet et konkret spørsmål til f.eks. Sleipner.
Hmmmmmmmmmmmm ,nei legering er vanskelig å vite ,den kommer i fra en Birchwood 33 1975mod med 2x 120hk ford 2715 .det sitter borgwarner hydrauliske gir type 72c
har tenkt å bare montere den ene motoren så lenge ,liker ikke å kjøre uten beskyttelse under ,så er det også veldig dyrt å kjøpe nytt med aksel brakett osv ,derfor kunne det vært fint å vite ved et større motor bytte senere ,båten går ca 15-16 på max med 2x 120hk ,så en ca 250-300hk kunne vært fint senere
Mhv Tom
Mvh IM
<{POST_SNAPBACK}>
Er dette en standardaksel, dvs, svakeste type stålmateriale, ligger du i grenseland for 300 hester hvis utveksling 1,3:1 velges.
Velger du mindre utveksling enn 1,3:1 går det bra. Velger du større utveksling, kan du glemme det.
Når man beregner akseldiameter er det 4 ting som teller: Antallet hester etter girboks, propellens turtall, akselens lengde og akselmaterialet. Intet annet spiller noen rolle.
Lotus.
Redigert av Lotus (see edit history)
Lotus.
<{POST_SNAPBACK}>
Akselens lengde????
Ellers er det helt korrekt at det er akselens turtall man må bruke i beregningen, ikke motorens.
Redigert av NilsPils (see edit history)
  NilsPils skrev:
Akselens lengde????
Akselens lengde er viktig. Torsjonskrefter er ikke å kimse av. Drev og påhengere har jo også en propellaksel. Veldig kort er den, men også mye tynnere enn en 2 meters aksel som skulle ha overført samme kraften.
Lotus
PS: Mange vil nok si at denne akselen er for liten uansestt. Det kan så være. Spørsmålet er hvilken sikkerhetsmargin man kan leve med. Kan man leve med sikkerhetsfaktor 2 når man generelt benytter faktor 3 på fritidsbåter? Hva hvis motoren ikke er på 300 hester, men litt i underkant? Hva hvis utvekslingen er 1:1?
Mange hvis.... :smiley:
Nei, nei!
Torsjonspenningen i akselen er kun avhengig av dreiemoment (effekt/turtall) og diameter. Lengden teller ikke her. Påhengerne har nok spesialstål og ganske høye torsjonspenninger.
En annen sak er at dersom en også skal undersøke akselen mhp. torsjonssvingninger, da er lengden viktig. Men det er som sagt en annen sak.
Tusentakk for synspunkter og svar ,hyggelig med deres forklaringer ,er usikker på om jeg bør gjøre noe med mine 2 motor instalasjoner i hele tatt?? jeg ordner jo jobben med å skifte til en motor ,men det kan fort bli kostbart med alle deler og ombyggning
utgangs punktet er jo at jeg ønsker mere beskyttelse av proppell og ror , er det noen her som kansje har en lur ide om hva som kan gjøres her?? 2 henge ror og 2 akslinger på brakkett er det under her nå
Mvh Tom :crazy:
Bare til slutt en liten nyttig tommelfingerregel om akseldiameter, funnet på denne linken:
Denne linken
As a general rule, the diameter of the propeller should not exceed 14 times the diameter of the prop shaft. There are other factors, such as power, rpm, pitch of propeller, and shaft material that will affect this rule. Below is a practical guide showing appropriate shaft sizes based solely on propeller size.
Propeller Dia. Shaft Dia.
10" 3/4" to 7/8"
12" 7/8" to 1"
14" 1" to 1 1/8"
16" 1 1/8" to 1 1/4"
18" 1 1/4" to 1 3/8"
20" 1 3/8" to 1 1/2"
Mvh Tom :crazy:
<{POST_SNAPBACK}>
Tja, jeg var inne på samme tanken som deg når jeg kjøpte Stauden for noen år siden, men slo hele tanken om å bygge fra dobbel til enkel raskt fra meg av den enkle grunn som du selv beskriver. Jeg har nå innstallert 2 stk. 41 motorer med gearreduskjon 1.93 som gir akselturtall på rundt 1960 o/min for 190 hk, dette skal kjøres via aksler som 1 1/4" i diameter og 16x21, 4 blad propellere. Siden de orginale akslingene fra 1978 mest sannsnylig var i normal rustfri kvalitet (316) så måtte jeg lage noe aksler i duplex (AISI 329) som har betydelig besdre mekasinske egenskaper. Dette for å unngå å skifte alt av pakkbokser og braketter under båten.
Om dine aksler holder eller ei kan jeg ikke uttale meg om siden jeg ikke har nok inndata om dette.
Og skulle du lure på hva det er du har, kan "magnettesten" gi en pekepinn. God og kraftig magnet mot akslingen, ingen kraft og det er rustfrie akslinger, sannsynligvis AISI 316. Hvis det "henger litt", sannsynligvis en eller annen duplex-kvalitet. Duplex inneholder rundt 50% ferrit, det er dette du i såfall kjenner.
  ironman skrev:
Tusentakk for synspunkter og svar ,hyggelig med deres forklaringer ,er usikker på om jeg bør gjøre noe med mine 2 motor instalasjoner i hele tatt?? .........utgangs punktet er jo at jeg ønsker mere beskyttelse av proppell og ror , er det noen her som kansje har en lur ide om hva som kan gjøres her?? 2 henge ror og 2 akslinger på brakkett er det under her nå
Mvh Tom :crazy:
<{POST_SNAPBACK}>
Ville ikke bygget om til 1 maskin ... Nå har du båt, propell og rorkonfigurasjon som verftet har prøvd ut gjennom mangfoldige installasjoner. Brichwood 33 ble nesten utelukkende levert med dobbelinstallasjon (ned til 2 x 50 hk for elvene og kanalene her borte så vidt jeg husker). Mye kluss å bygge om til enkel installasjon, samt at du mister en del av den fleksible manøvreringen du kan nå benytte deg av... med mindre du installerer baugpropell (eller har allerede). ombygging vil også ha innvirkning på videresalg hvis det noen gang blir aktuelt. Fordene dine vil svive i 1000-vis av timer, så hvis du er fornøyd med farten din, så ville jeg ikke endre på dette.
Skjønner ikke helt hvorfor du føler at alt er utsatt da dette er en vanesak, men hvis du virkelig vil kan du jo bygge ned ror og propellbeskyttelse, som vil medføre større drag, og økt drivstofforbruk og redusert fart...
sant som dere sier ,det beste er vel å beholde 2 motorer og ikke tulle med ror/proppel beskyttelse pga dårligere fart og høyere forbruk , må innrømme at det er flott å kunne manøvrere med 2 motorer ,farten er jo ca 16,5 ved tom båt ,tror den vil ligge på max 14 og kansje 13 ved masje ferie lastet ,men tror ikke båten er :yesnod: den beste i sjøen (flyttet mye vann ) på fullfart
jeg leter fremdeles etter andre med slike båter evnt linker ,er det noen som vet om noen med erfaring med disse gamle 33Birchwood??
Takk for alle innlegg så langt ,fint med deres meninger
