Garmin 5015 slår seg av, og det liker jeg ikke.
mons
Dykkerklubben i Søgne har en Garmin 5015 fra 2008. Har fungert svært bra i alle år, men nå vil den ikke.
Slår på som normalt, men etter noen minutter slår den seg av igjen. Slår på, og den slår seg av etter litt kortere tid.
Hvis plotteren står på når strømmen kuttes, slår den seg på selv igjen når den får strøm. Samme hvis spenningen blir for lav og stiger igjen.
Utfra dette antar jeg at det ikke er noe tull med strømtilførselen ettersom jeg må slå den på med påknappen etter at den har kuttet.
Innbiller meg at den har vært tregere til å zome inn/ut i det siste
Noen som har vært borti denne problemstillingen og funnet en løsning?
Hvis det blir bytte er det aktuelt med Garmins løsning for sidescan. Noen som har erfaringer å dele?
Mons
Mons
