Oljetype på mercruiser 3.0 MCM ?
Tor-Håkon
MerCruiser anbefaler sin egen Quicksilver 25W-40 Marineolje, men gamle GM motorer går helt fint på nærmest en hvilken som helst olje, for eksempel 10W-40 eller lignende.
MerCruiser skriver forøvrig
IMPORTANT: The use of non-detergent oils, multi-viscosity oils (other than Quicksilver 25W-40 or a good quality 20W-40 or 20W-50), synthetic oils, low quality oils or oils that contain solid additives are specifically not recommended.
Her sier de altså at man ikke bør bruke oljer som 10W-40 på din motor, men i stedet oljer som SAE30W, altså single-grade oljer, slik at dersom single-grade er å få tak i, bør man kanskje gå for det i stedet, man har tross alt lite behov for multi-grade olje på en båt som kun brukes om sommeren.
Før båten sjøsettes bør du sjekke;
Nivået på kjølevæske
Nivået på servoolje
Nivået på drevolje, og at det ikke er vann i oljen
Sjekke at det ikke er groe eller andre hindringer i vanninntak
Nivået på trimmen til drevet, og at det ikke er vann i oljen
Anodene
Alle reimer på motoren, sjekk for slitasje og merker
Smøre propellakselen, slik at propellen er lett å få av igjen
Rengjøre flammedemperen
MerCruiser har forøvrig en hel smørbrødliste med ting som skal sjekkes, alt er nok ikke like viktig
bilde
