Mercury 2 takt starter kjører et par minutt og stopper
Grampa simpson
Har en 85 model mercury 2 takt (lagd af yamaha vistnok)
Den starter .. Kjører fint et par minutt .. Men taber så turtal å stopper .. Merker at etter stopp er drivstofslangen slakk .. Pumper trykk på .. Og vips starter den igjen .. Etter et par minutt stopper den igjen ..
De minutter den kjører kan den både gå tomgang og full ..
Er dette mon noe enkelt som et tett filter eller lign .. Eller kan det være mye rart ?
Skal med at jeg prøvde 5-6 gange å starte den rett føre hvor jeg hadde glemt å sette i den kill switch dingsen ? vet ikke om det kan ha fått noe til å henge seg opp ?
kan høres ut som at motoren trekker inn luft et sted i bensintilførselen  - har du mulighet til å prøve annen slange / tank?   Om du må kjøpe nytt, kjøp originalt , her holder ikke biltema mål.
yamaha lagde ikke motorer for mercury på 80-tallet, men de hadde et samarbeid om Mariner , hvor yamaha lagde opptil rundt 40hk og merc resten
ja om du er usikker på tilstand så er det sikkert like greit å kjøpe nytt.  Ravns garasje er jo en rennomert forhandler i de traktene om jeg ikke tar helt feil..?
størrelse på motor?
Lufteskruen står på vid gap.
Var ute å cruise tidligere på dagen i går uten problemer .. Så krysser fingre for at det ikke er pumpen.
Skulle det vise seg å være det .. Så er detvel nesten å overveie å anskaffe en ny motor alderen tatt i betraktning .. Eller er det som med bilmotorer at de gamle var langt mere robuste end nye ?
