admiralboats 555 og mercury 100 efi
joppling85
hei. er eier av en Admiral boat 555 med en 100hk mercury EFI på ekken.båt og motor er 2012 modell. når jeg har fått båten opp i plan. kommer det noen voldsomme mengder vann inn i brønnen.blir litt bedre når jeg tilter motoren opp, men båten begynner for å jage opp og ned i sjøen..har prøvd å sette motoren høyre på speilet med ble bare værre.så måtyte sette motoren hel ned igjen. kjølen på båten sopper ca 40-50 cm før hekken så det er et hetl flatt parti bak kjølen til der motoren henger, hvet ikke om dette kan ha noen innvirkning på dette.noen som har hatt samme problem? eller noen gode løsninger på dette problemet?
