sjomann220 Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 Hei! Har prøvd å googlet meg fram til størrelse på kjølevassinntak til Sjømann 22 uten hell. Er det noen her inne som vet hvilken størrelse jeg burde kjøpe? Motoren som står i er en Yanmar 2QM15G. Mvh Sjømann 220 Quote Link to post
Gudrun Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 (edited) Hvis du måler der slangen går inn på sjøvannspumpen finner du dimensjonen. Edited May 29, 2016 by Gudrun (see edit history) Quote Link to post
sjomann220 Posted May 29, 2016 Author Share Posted May 29, 2016 Jeg er i Kina nå på jobbreise, så det blir litt vanskelig! Skal hjemom en liten uke i juni, så tenkte derfor å bestille alt klart til jeg kommer jeg så får jeg båten på vannet i den perioden jeg er hjemme! -Jeg har nå googlet meg frem til et svar på at innvendig diameter på kjølevannsslangene er 13mm, og dette må jo bety at det er samme diameter på den som går i fra inntak til pumpe også? Stemmer ikke dette? Omregnet til tommer så blir vel 13 mm ca 1/2" ? Mvh Sjomann 220 Quote Link to post
Join the conversation
