Styraksel 280 drev
Trond J
Jeg har det samme på mitt drev, men kjører med det fremdeles. Det er klart at det beste ville vært å bytte foringene, men foreløpig sliter jeg med å få av styrearmen inne pga av at det er brukt svarte (!!!!) bolter som nå er rimelig vanskelige å få ut. Har vurdert slarken foreløpig som ikke kritisk hos meg, det hadde kanskje vært lurt å ta med en som kan noe om dette ned i båten din for å ta samme vurdring.
Men får du av styrearmen inne rimelig greit, er resten av jobben gjort på under en time.
ta en titt på http://216.37.204.206/Actionsports/Volvo_o...asp?Type=12&A=5 ,der finner du delelister (exploded views) som hjelper deg å forstå hva du må demontere for å få sakene i fra hverandre.
  • 2 måneder senere...
Har hatt 270 drev og der var styreakselen av aluminium hadde slark og begynte å slite med få dr......... ut. Fikk det ut tilslutt fordi akslingen røk. Den var korrodert nesten helt av. Derfor erdet viktig å fylle smørenippelen i enden av styrearmen minst hver vår!!! Kan forøvrig fortelle at Volvo leverer nå styregafler med rustfri aksling. For ordens skyld dette gjelder 270 drev, men 270/280 går såvidt jeg vet om hverandre............
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
