Tropic1 Startet 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2016 Må pakke om en kobling i bunn av dieseltanken da det er begynt å svette litt her. Har prøvd å søke litt her inne om hva slags pakningsmateriale som egner seg best til dette formålet, men er fortsatt litt usikker..Det står vel egentlig mellom hamp/permatex eller locktite 577. Noen son har erfaringer og har brukt noen disse på dieselkoblinger og vet at det holder tett over tid ? Det er litt styr for å komme til her så det må bli bra på første forsøk. Må bla. åpne tanken og pumpe den tom :) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Jeg ville benyttet Loctite 577. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Hva du bruker er egentlig mye en smakssak. Det blir tett med gjengetape, Loocktite sin gjengetråd, 577, hamp og Unilock eller stort sett det meste. Hvis du ikke er vant med å pakke fittings er det bedre å få noen til å gjøre det for deg siden det er litt jobb å komme til. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Tropic1 Svart 30.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Takker for råd. Har gjort dette noen ganger, så det går nok bra. Satser nok på 577 :) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Vask først med Aseton. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
NilsPils Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Jeg henger meg på her: Jeg skal akkurat til å pakke om tilkoblingene til to stk vanntaker i Saowanee. Tankene og gjengetilkoblingene (innvendige gjenger) er av mykplast. Helst ville jeg bruke Loctite men er litt itvil om den herder og fester mot mykplast. Noen råd? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
adeneo Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 (redigert) Den vanlige røde Loctite 577 ødelegger faktisk plastikken, og herder ikke skikkelig på plastgjenger, så den må du ikke bruke. Du kan bruke Loctite SI 5331, som nettopp er tiltenkt plastdeler som leder vann. Redigert 30.Mai.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Takk! Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Tropic1 Svart 30.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Aceton er notert :) Sitér dette innlegget Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Loctite 577 herder ikke på plastgjenger i det hele tatt. så denne må du ikke bruke. Tror heller ikke denne er godkjent for Olje. Oljebestandig gjengeteip er nok det sikreste og bruke, dette tåler også litt bevegelse. Du kan få kjøpt en aktivator til 577 som setter i gang herdeprosessen, men uansett ville jeg ikke brukt dette da en liten bevegelse er nok til at man for en ny lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Loctite 577 er oljebestandig, å benyttes på motorer hele tiden, men gjengene det skal benyttes på bør selvfølgelig gjøres rene for olje først. http://www.loctite.sg/sea/content_data/93780_577EN.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Loctite 577 er oljebestandig, å benyttes på motorer hele tiden, men gjengene det skal benyttes på bør selvfølgelig gjøres rene for olje først. http://www.loctite.sg/sea/content_data/93780_577EN.pdf Ok. Jeg trodde den kun var godkjent for gass. Og at 542 var ment for olje. Men ser at også 577 kan benyttes. Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 30.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 577 låser vel gjengene til en viss grad, så dette løsner vel ikke av litt viberasjon. Så tror det funker sånn sett. Tåler det oljeprodukter skulle vel det være ok. Har brukt det på alle skroggjennomføringer oppigjennom,har holdt veldig bra der. Så tar sjansen :) Sitér dette innlegget Link to post
