2006 Volvo Penta 3.0 går i noen sekunder - Defekt bensinpumpe ?
Bamse_65
I fjor sommer slet jeg en del med økt gasspådrag på min Volvo 3.0. Ved rolig kjøring gikk motor jevnt og fint, men ved større gasspådrag, døde den ut etter 1-2 sekunder. Jeg kunne slå ned hastigheten med en gang og motor gikk tilbake til rolig og jevn gange.
I dag står båten på land, og når jeg starter den nå, virker det som om motoren går så lenge det er bensin i forgasseren som jeg kan pumpe opp med gasshåndtaket. Motoren går i noen sekunder så dør den ut. Jeg kan deretter pumpe på nytt med gasshåndtaket, starte opp og motor går i noen få sekunder.
I fjor skiftet jeg bensinfilter, uten at det hjalp nevneverdig.
Kan det være at;
  -  fuel-pumpen er gåen ? Stopper den helt, eller blir den svakere og svakere ?
  -  Kan bensintilførsel være tett og renses på noen måte ?
Er det noen av dere båtkyndige som har noen forslag ti løsning på problemet ?
mvh
Terje Hopstad
bilde
