Volvo AQAD 40B få ikke fullt turtall
tb55
Guttungen har byttet motor i båten. Ved prøvestart (på land) går maskinen fint på tomgang og ved pådrag opp til en 1800 til 2000 omdr.Prøver vi å ruse opp til høyere turtall begynne motoren å hakke, eller nærmest bræke, som en gammel moped....Noen som har vert bort i samme , eller "ser" en diagnose ? Vi har klokket tenning, så den er korrekt.
Kan det bare være at den mangler motstand, slik ak blåseren ikke gir nok luft.....? :confused:
Sikkert ikke årsaken det jeg nevner nå, men kan være greit å vite. Lokk på luftfilter holdes på plass av ei laaaang skrue i senter av filter. Jeg dro til denne med pipenøkkel, men oppdaget at jeg hadde dradd så mye til at lokket var begynt å bøye seg innover. Resultatet av det igjen er at skrua kan nå helt inn til senter i turbo. Nå tror jeg ikke jeg hadde originalskrua så ikke sikkert dette er mulig på din. Den originale er kortere mener jeg, så du får lete videre etter sauen er jeg redd. :smiley:
