230V vinsj, beregning av trekkraft.
skhauge
Hei. Har ein 230V vinsj tilgjengelig som eg får kjøpt til ok pris. Den treng noko puss, men eg lurer på om nokon her klarar å rekne ut ca trekkraft på denne. Motoren har 1450 o/min. Utveksling har eg funne ved å snurre motor og telle antall omdreining på motor/trommel. Når motor har gått 100 ganger har trommel rotert 1 gang.
Trommel er 120mm.
Legge ved bilde av motor.
https://baatplassen.no/bildearkiv/16/16819/fullsizerender.jpg
Redigert av skhauge (see edit history)
Siden ingen andre har svart så prøver jeg meg. NB! Forbehold om feil!
En metode for å finne ca tall kan være å sammenligne med andre vinsjer (motorstørrelse, m/min, løftekraft), evt regne lett om på sammenlignbare vinsjer.
OK, here we go..
Det lette først: 1450 o/min inn på 100:1 gear gir 14,5 o/min på trommel. Diameter 120 mm gir en omkrets på pi x D =ca 377 mm
377 mm x 14,5 o/min gir en hastighet på ca 5467 mm/min, altså ca 5,47 m pr min (wire hastighet på første lag).  For senere bruk må vi ha m/s, så delt på 60 blir dette 0,09166 m/s
Effekten ut fra motor er ca 3000W x effektfaktor på 0,8 = 2400 W. Tap i gear er ukjent, men la oss si en effektfaktor på 0,85 på dette. Det gir en effekt ut på trommelen på ca 2000 W.
Så har du en formel som heter P=F * v, der P er effekt (W), F er kraft (N) og v er periferihastighet (m/s). Vi er ute etter kraften, så vi snur formelen til F= P/v = 2000 / 0,09166 = 21820 N. 21820 N / 9,81= 2200 kg
(Dette vil da være absolutt max før sikringer ryker eller motoren kneler)
Ser at de fleste vinsjer er oppgitt til lavere spec ifht kraft/hastighet/effekt. Feks typisk "båtvinsj": 500W / 10 m/min / 100 kg. Dette vil gi ca 2,5 W pr kg v/ 5m/min. Hvis vi tilpasser disse tallene mot din vinsj blir det ca 1200 kg for denne.
Dette er nok nærmere sannheten i faktisk løftekraft med 100% intermitens faktor.
SÅ! Min gjetting er at denne tåler ca 1200-1400 kg belastning med normal bruk, uten hverken å gå varm eller sprenge sikringer. Husk at ved rullende last blir det mye lettere, altså tåler den kanskje båter med vekt på 4-5 tonn (og mer) hvis de skal dras på vogn eller lignende.
Husk også at på første lag med wire vil kraften være størst og hastigheten minst. Så går kraften ned og hastigheten opp etter hvert som trommelen fylles med wire.
Godt mulig jeg har bommet på noe, er en stund siden jeg satt på skolebenken. Mener noen at jeg er på bærtur så håper jeg de sier fra   :smiley:
Edit: Ser ikke omdreininger oppgitt til 1450 på merkeskilt. Er det 1405? eller er det tallet noe annet?
Redigert av Sjøfare (see edit history)
Takk for svar! Mulig det er 1405 rpm som står ja. Om eg kobler denne på 3 fas kontakt er vel ikkje sikring et problem med tanke på overlast? Har 3-fas 16amp i naust. Har og 3-fas 32amp kontakt der.
Hadde håpet den kunne trekke meir. For å dra opp 10 tonn skal eg matematisk trenge 2800kg trekkraft. Beregnet tidligere.
Legger eg wire via kasteblokk så nærmer eg meg. For båt og vogn eg har i dag er vekt ca 4800kg. Og da trenger eg ca 1350kg ( reknet i haue) trekkraft. Får vinsj for 1000kr. Den er gammel men funker.
Og so er det her eg ikkje er heilt enig. Diameteren blir 120 mm pluss diameteren av vaier som blir dradd inn på trommelen, fordi kreftenes senter er i senter av vaieren. Dette vil dog ikkje gi store utslag, men ikkje prøv deg, med denne motoren, med mindre sikringer enn 20 A (230 volt)
Magne
Edit: 32 A kontakt og ein riktig motorvernbryter syns eg ser OK ut.
Redigert av Dinamo (see edit history)
Hei
Grovt regnet vil vinsjen kunne trekke i undrkant av 3t med en hastighet på 6 m/min på første vaier lag om den har en vanlig girkasse og du bruker 12mm vaier. Er det et selvsperrende snekkegir vil den trekke ca 2t.
Men du må være oppmerksom på at den neppe er i stand til å starte med denne lasten. Skal du ha fult moment ved start må du montere en god frekvensomformer.
Om du har tre lag med Vaier blir det da slik.
First layer    3,0 t/ 6 m/min.
Half length  2,5 t/ 7 m/min.
Top layer     2,2 t/ 8 m/min.
Redigert av Bårdp (see edit history)
Eg kan få tatt bilder av vinsjen og lastet opp. Den ser ikkje fin ut, men den virker. Og ser solid ut. Det er et gir som er i vinkel på trommel. Det er muligens det som kommer under snekke gir. Tipper der er en "skrue" som går mot et tannhjul som er direkte koblet mot trommel. Det er i tillegg en manuell brems, den forstod eg ikkje hensikten med, men det er ikkje der for morroskyld.
Eg har et alternativ til. Eg har stående en Munck kran (travers) med trekkraft 8 tonn. Da er det oppsett med dobbel kasteblokk (4 wire). Denne trekker 8kw men det har eg og strøm nok til. Om eg bruker enkel kasteblokk skal denne trekke 4 tonn, men hastigheten har eg ikkje peiling på. Denne kranen er bra stand på. Kun 300 driftstimer og wire som er på er kun 1mnd gammel. Denne har og 2 motorer slik at eg har en sakte fart på egen motor. Meiner det var 1,5kw motor, da går det sakte. Så eg vurderer og å legge endel timer i denne og få den til å fungere.
Ja, dette ser ut som eit snekkegir. Og hvis skruen i snekka er enkeltgjenga, so er den det som heiter sjølvlåsande, den kan ikkje ovreføra kreftene som drar i vaieren på trommelen, til å dra motoren rundt. Dette er ein svært effektiv brems. Hvis skruen derimot er dobbeltgjenga, er saken ein annen. Du nemner noko om å setja på ein større motor, det ville ikkje eg ha gjort, uten å vita alt om styrkeberegningen i snekka.
Magne
