Trønderbygger Startet 2.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2016 Som emne sier ! Så er jeg helt grønn på dette med lakk etter støping av glassfiber hører mye om topcoat/gelcoat som finish Har hørt topcoat er det man legger på til Slutt? Men må jeg ha noe gruning på den rene glassfibereren eller kan jeg kjøre på med topcoat/gelcoat rett på fibern ? Hører noen prater om et plastpest midel dere har i ? Som sagt er helt grønn og forstår meg ikke helt på prossesen fra ferdig støpt skrog til lakkerin med top/gel ? ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 du som bygde båt ved å lage en "plugg" i skum og så støpe utenpå? Normalt sett så blir båter støpt i hunnform , da legges gelcat i først - deretter lamineres det med polyester/glassfiber. Så kan man male innerskroget med topcoat til slutt. gelcoat er slik av beskaffenhet at den ikke herder skikkelig (blir klebrig/geleaktig, derav navnet) dersom den har tilgang til luft. Så tilsetter man litt voks i gelcoaten så blir det til topcoat , som er luftherdende. Så det enkleste for deg blir nok å kjøre på med flere lag topcoat...? Ikke noe grunning , bare vask med aceton , og puss vekk løse fibre antipest: det er en primer som legges (utenpå gel/topcoat) under vannlinja for å hindre vanninntrenging i gelcoatlag og laminat. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Trønderbygger Svart 2.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 Takk for utfyllende svar ivar ? Søkt og søkt men ikke funnet noe som angår Ren glassfiber Ja brukte isopor som form og støpte den inn Så da erre igrunn bare å slipe ned sparkle å rulle/sprøyte på topcoat ute å inn i skroget og ? Sitér dette innlegget Link to post
