Ny støpt glassfiber båt hvilken lakk og hvordan gjøres det
Trønderbygger
Som emne sier ! Så er jeg helt grønn på dette med lakk etter støping av glassfiber hører mye om topcoat/gelcoat som finish
Har hørt topcoat er det man legger på til
Slutt?
Men må jeg ha noe gruning på den rene glassfibereren eller kan jeg kjøre på med topcoat/gelcoat rett på fibern ?
Hører noen prater om et plastpest midel dere har i ?
Som sagt er helt grønn og forstår meg ikke helt på prossesen fra ferdig støpt skrog til lakkerin med top/gel ? ?
bilde
du som bygde båt ved å lage en "plugg" i skum og så støpe utenpå?
Normalt sett så blir båter støpt i hunnform , da legges gelcat i først - deretter lamineres det med polyester/glassfiber.   Så kan man male innerskroget med topcoat til slutt.
gelcoat er slik av beskaffenhet at den ikke herder skikkelig (blir klebrig/geleaktig, derav navnet) dersom den har tilgang til luft.   Så tilsetter man litt voks i gelcoaten så blir det til topcoat , som er luftherdende.   Så det enkleste for deg blir nok å kjøre på med flere lag topcoat...?    Ikke noe grunning , bare vask med aceton , og puss vekk løse fibre
antipest:   det er en primer som legges (utenpå gel/topcoat) under vannlinja for å hindre vanninntrenging i gelcoatlag og laminat.
