Vann mellom skrog - velge riktig lensepumpe
skaufel
Heisann!
Har vært båteier et par år nå, og kom over et problem under sjøsetting:
Har en gammel Skibsplast Sport-master 15' (197x-modell). I det den var sjøsatt, så deg den lå noe lavere i vannet enn vanlig. Etter å ha undersøkt litt, finner jeg ut at det er en del vann mellom skrogene på båten (Som har kommet til etter at den har ligget på land i 2 måneders tid med hull i presenningen). Problemet er altså å få unna dette vannet unna. Antar det ca er 100 liter med vann der.
Båten har ikke noe bunnplugg i det ytre skroget, men en plugg midt i båten på det indre. Den kan åpnes, og har ca. en diameter tilsvarende en 10-kr. Tror det enkleste er å lense herifra, men har problemer med å finne lensepumper med slange, slik at jeg kan få tredd den innunder hullet for å vå tak i vannet. Ser helst at det kan gjøres uten å måtte ta opp båten fra sjøen igjen.
Tar gjerne imot tips på hvilken pumpe jeg kan kjøpe, eller evt. andre tips på hvordan jeg kan få ut dette vannet.
På forhånd takk!
-Skaufel
.. men er det skum der som har trukket fullt av vann så er skummet veldig uvillig til å gi slipp på vannet igjen...    om du gjør et søk her inne på fjerning av skum så finner du nok flere tråder om temaet
Hvis det ligger i skummet er det vanskelig å få ut. Pakket engang en tilsvarende båt inn i plast med litt varme og en avfukter. Det rant vann fra slangen på avfukteren i en måneds tid.
Hvis det er fritt vann kan du bruke en vannstøvsuger og skjøte på en tynn slange i enden.
Tror førstevalget mitt ville være å sette på en plugg utvendig helt nede bak på båten.
Sjekk med påhengsen at det er plass eller om du må flytte den litt til siden.
Du får enkle plugger med gjengeparti som festes på skroget med etpar skruer til dette formålet.
Da kan den stå og renne tom så lenge og ofte du orker når båten er oppe.
Mons
