Princess P40 trekker eksos etter seg ved lav hastighet
///CHARLIE
Vi har et problem med at eksos bygger seg opp og blir værende rett bak båten og ikke vil forsvinne når vi kjører i kosefart 8-10 knop. Når dette skjer så skitnes båten (og ikke minst rib'en bakpå) ut med et tynt seigt lag med salt/eksos som er vanskelig å få vasket bort. Virker som båten lager et dragsug og trekker til seg eksosen i denne farten?
Dette skjer ikke ved rolig gange under 5-6 knop. Ei heller skjer dette på marsjfart. Er dette et kjent "problem"? Andre som har det samme?? Hva kan gjøres (utenom å endre hastighet da)??
Legger ved et bilde jeg tok i helga;
Medlem av
Princess Yachtklubb Vestlandet, Kongelig Norsk Båtforbund, Redningsselskapet
Kosefart... Så det er det man kaller det når cabincruisere går i denne særegne mellomfarten mellom plan og deplasementshastighet.
Har alltid erfart at denne modusen genererer følelser blant folk på fjorden, men kos er ikke en av dem. Nuvel
Har du prøvd å se om det gjør noen forskjell å gå med kalesjen på? Om dette løser problemet kan det hende overbygget danner et sug som trekker til seg eksosen fra hekken.
Denne "kosefarten" var ute på åpent hav da :lol: . I denne farten rusler vi jevnt og trutt fremover uten for mye støy fra motorer.
Dette var med kalesjen på og alle vinduene igjen. Trekker litt eksos inn under overbygget gjennom en liten glipe mellom kalesje og dør ut til badeplattform. Kanskje det hadde hjulpet å kjøre med sidene opprullet for å få litt vind inn og bakover??
Redigert av ///CHARLIE (see edit history)
Medlem av
Det kan være du kjører på MGO i stedet for anleggs-diesel. Den soter mye mer.
Hva slags maskiner har du, hva klarer båten av turtall på full gass WOT?
ad. planlegging:
Marin GassOlje = Høyere innhold av svovel = sot.
Svar gjerne på hvilken type 63 og turtall på full gass(wot) også, har en misstanke om at REM har noen teorier "på lur". Han er ikke så "dum" når det kommer til motorer  :thumbsup:
Lå fortøyd i en KNBF Bøye sist helg hadde 2 Hendelser som hvar lite trivelig. Hendelsene bestod begge gangene av Princess som passerte i såkalt kosefart med dertil følgende stor hekksjø. Svært utrivelig følelse og se disse store bølgene komme veltende når en ikke har mulighet til og foreta seg noenting annet enn og ta i mot. Så til spørsmålet med dette med eksos. Det er velkjent problem på alle båter som er tverre bak att eksos blir hengende igjen i hekken i stort sett alle fartsområder ikke bare det att eksosen henger i gjen utendørs men den blir også sugd inn i cabin. Selv har jeg løst dette problemet med og montere eksostøvel.
Oppserverer at du har mye eksos ut bak. er dette bilde tatt under normal temperatur i vannet eller er dette mest damp. Ser også ut som du har mer en kosefart som de fleste refererer til :wink: som kaskazi sier så er økonomifarten på disse båtene mellom 7 og 9 kn. min 45P trives best i denne hastigheten. Antar at din eksos går rett ut på skrå bakover, hva med å teste uten jolla i krybba bakpå, mulig det er denne er med på og skape vakuumet bak der.   :smiley:
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Jeg har 2 x Volvo Penta TAMD63P 370HK. Maks turtall mener jeg at ligger rundt 2600 omdreininger
Hvis jeg forstår deg rett går du med motorer som kun klarer 2600RPM? 63P skal vel klare 2800RPM ferielastet. Er dette riktig går du med alvorlig overlastede motorer. Bytt propellere og du blir kvitt svartrøyken
ad. planlegging:
(For øvrig lager ikke en 40-foter sjø I 8 kn. Det er en økonomisk fart. )
Det er ikke alle som har fått med seg at en typisk Princess har aksler og går på tomgang i 8 knop. Helt riktig, blir ikke sjø av slikt. Faktisk større problem når kapteinen ikke skjønner at det går an bruke en motor og dreie på roret inne i havner for å minske farten ;)
Beklager, skal holdes til topic: Som Bergstad nevner, har stor tro på at jolla kan ha stor innvirkning. Regner med at flere opplever dette under gitte forhold og båtens konstruksjon...
Utrolig kult hvis det er slik REM. Skjønner du generelt har mye kunnskap, vet du om dette må oppstå over tid? Altså hvis noen skifter propellere og ikke forstår før lenge etterpå at det ikke var så lurt det byttet? Tenker på røyk/eksos da.
Hadde en mistanke om at dette var problemet og at REM hadde noe slikt i bakhodet. Høres logisk ut, det blir for mye fuel i forhold til luft med for tunge propellere.
PS. En båt blir alltid tyngre med årene(mer utstyr, mer pikk-pakk, for ikke å snakke om alt fruene skal ha med seg). :giggle:
Tomgang 8 knop på 40 fotsbåt ?
6 knop på tomgang er vel vanlig på lavturtallsmotorer, men 8 knop!
Hva slags motor er det da?
Har selv båt i denne klassen med forbruksmåling og ser at forbruket blir doblet når en øker farten fra 6 og opp til 8 knop.
10 knop husker jeg ikke, for den farten blir aldri brukt.
Redigert av brs (see edit history)
Mulig det ikke er fullt 8 knop, men tok utgangspunkt i en V48 med 2X D9. Vet at med begge motorer i gir, bikker den7 knop...
700rpm er ikke unormalt på disse båtene med strak aksel. jeg satte ned mine til 650rpm for at det skulle bli mindre stress i enkelte havner. Men bruker mye 1 motor da ligger jeg på 5kn. Med begge da blir det 7kn..
FØR jeg ville byttet propeller ville jeg kontrollert motorenes oppretting og drivlinjen generelt. Litt skjevheter i dette spiser fort 200 omdreininger uten at det er noe galt med propellen. Også tette aftercoolere kan bidra negativt. Min anbefaling er derfor å sjekke det enkle og billigste først før konklusjonen evt blir om nye propeller er nødvendig.
Var litt kort i mitt forrige innlegg ser jeg. Litt stressa om dagen. Det jeg mente å si er at du må sørge for å klare det fabrikkoppgitte turtallet (2800RPM?) med ferielasta båt. Altså med familien ombord, fulle tanker med vann og diesel, jolle og påhenger hvis dette inngår osv. osv. Årsaken til at du ikke lenger klarer WOT turtall kan være mange. Vektøkning, groe under båten, gjenngrodde kjølesystemer på saltvannsiden i første omgang intercooler og varmeveksler, turbo som ikke lenger gir det den skal grunnet korrosjon på eksossiden, wastegate som ikke lenger lukker osv. Sørg for at allt dette er i orden. Ser du ingen bedring da er neste steg å se på propellerne. Du kan repitche ned inntil to tommer. Dette vil nok bringe deg nærmere WOT turtallet, men neppe helt i mål. Skaff deg en skikkelig fototach turtallsmåler. Motorinstrumentene viser feil. Biltema har en brukbar en for noen hundrelapper. Andre forslag her som å redirigere eksosen ol. er bare å kamuflere årsakene, og løser ingenting av det egentlige problemet, nemlig overbelastede motorer.
ad. planlegging:
