Valg av V6-V8 bensin til en SeaRay 250 Sundancer ?
.Torstein.
Hei
Jeg har nå tatt ut min gamle v8 5,7l på 260HK.
Men nå har denne motoren kjørt sitt og jeg må kjøpe ny.
Båten gikk meget kjapt i plan med denne motoren og hadde god topp fart ca 34knop opplyst av tidligere eier.
Båten veier 2100kg med tidligere motor.
Ettersom jeg bare er ute etter at båten går i plan og en helt ok toppfart vurderer jeg å kjøpe en V6 på 230hk.
Det jeg lurer på er om dette blir noe snaut eller vill denne motoren kunne drifte båten min fint i plan uten noen problemer selv med litt mindre toppfart osv.??? ?
bilde
Den nye Mercruiser V6 4,5 liter 250 hk bør jo være et fornuftig valg.
Den skal tilsvare 5,0 V8 260 hk i ytelse og vel så det, men lavere vekt og forbruk.
Etter at hk-avgiften ble borte så er ikke prisen så ille.
Bortsett fra at kronekursen er dårlig da.
Om du planlegger å beholde båten noen år så er det nok ingen dum investering.
Både du og andrehåndsverdien får jo glede av det uansett.
Men nå er jo ikke båt noe investeringsobjekt uansett da.
Man handler vel som regel for å få glede og tilfredshet av produktet  :smiley:
Hvis en kan sammenligne en 5.7 V8 Ca 225 hk)  vs en 4,3 V6 (ca 200 hk) i bilverden er det ekstremt mye mer "low end punch" i V8 så en brukt 5.7 ville vært mitt valg.
Noe mer forbruk for en 5.0/5.7 men ikke nødvendigvis om en må "tyne" V6en vs en relativt "relaxed" 5.7 V8. Kommer selvsagt an på båtvekt osv.
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Har vært inne på tanken.
Det eneste som var noe å ha på var dynamo, olje pumpe og gasser, resten var søppel.
Var en kar som var innom å kjøpte blokka i dag.
Skal jeg kjøpe allt dette nytt, manifoiler raisere, topp, gasser +++ blir dette fort mye greier å skal rekke før ferien. ?
Skal ringe diverse motorforhandlere Norge/Sverige som selger overtalte med kviteringer som jeg bare kan putte rett i .!
Redigert av .Torstein. (see edit history)
