Lyd eller lydløs kompressor, Kad42
who cares
Hei alle redere
I min Windy 33 Mistral har jeg 2xKad42. å jeg lurer på noe med kompressorene, den ene kompr. lager en "blåselyd" ved innkobling slik som det skal være, men i den andre høres ikke den lyden så markert.
Kompr kobler inn ( ser den kobler inn) men den typiske blåselyden er ikke så markert. Et annet tegn på at den kobler inn er at når båten går opp på plan drar den helt rett, hadde trodd at hvis den ene motoren ikke hadde eff. fra kompr hadde båten dratt til st eller bb side.
Det er rett olje nivå på begge kompr.
Det jeg lurer på er om noen har et fornuftig forklaring/svar på hva dette kan være. :confused:
Redigert av who cares (see edit history)
