Hvilke type lim til glassfiberduk
Hanbleciya
Epoxy. Evt epoxy sparkel. Biltema har begge deler.
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
vanligste er polyester.
Til å reparere polyester? Tror du ikke det vanligste er epoxy til reparasjoner og polyester til støping / laminering? Jeg kan ta feil, og det er sikkert variasjoner fra forskjellige produsenter :)
https://www.youtube.com/watch?v=Xnhz-OLZZa8
Biltema sin vevde duk passer til både Polyester og til Epoxy. Noen duker passer bare til Polyester.
Redigert av WithVital (see edit history)
I så fall er det vanligst å reparere på den dårligste av de to måtene. Kan godt hende jeg tar feil og at det er vanligst å bruke polyester, men jeg tror ikke det er best egnet til reparasjoner av de to. Tror det er nok av info om dette på internett / google.
Et annet eksempel enn youtube:
"However, when you are doing a repair, you need for the resin to also function as an adhesive--gluing the patch to the surrounding surface. Polyester is an adequate adhesive but not as good as epoxy. As a general rule, the tensile strength of a polyester bond will be around 20 percent weaker than the same bond made with epoxy. That makes epoxy resin usually the best choice for fiberglass repair work."
(http://www.boatus.com/boattech/casey/polyster-epoxy.asp).
(men så kan det jo hende at trådstarter skal bytte halve skroget da... -da er kanskje polyester best og vanligst? :)
jeg bruker forsåvidt begge deler, epoxy sparkel eller glassfibersparkel til mindre ting, glassfiber + polyester om det skal lamineres,
Epoxy må da være best og enklest til reparasjoner.
Ikke lukter det noe særlig heller  :smiley:
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
