Hvordan lappe denne lekasjen på RIB
Tore B
Det finnes jo sånt middel til å helle inni slik at det tetter hullet fra innsiden. Blir omtrent det samme som lappesaker på boks til bil. Bare hell inn og løft båten slik at middelet kommer dit hvor det trengs.
Nå har jeg kjøpt inn middlet, så da gjennstår det å få demontert motor å få heist dritten opp i ei kran. Et annet problem er om det er flere hull i den, eller om det er innvendig lekasje mellom kammrene, da alle tre kammrene mister luft.
