Ford 2728T - Turbotrykk
SvartRøyk
Er det noen Ford entusiaster her som kan si noe om ladelufttrykket til denne motoren?
Finner det ikke i service manual.
Jeg måler 0,7 bar ved 2100 rpm og stopper der. Den skal teoretisk gjøre 4450 på max.
Så ingen forskjell med og uten røykbegrenser.
Ford 2728T skal ha topp-turtall på 2450 rpm. Hvor høyt trykk turbo skal gi husker jeg ikke, men det skal nok være høyere enn 0,7.
Her finner du mye informasjon: https://baatplassen.no/i/topic/16402-ford-27xx-serien/?p=302866
Takker for innspill.
På meg så virker det som trykket er for lavt men jeg leser nå også at min trykk er rundt 0.75 ved 2200 eller noe.
Men når jeg leser 1.5 og 1.2 her da er jeg rimelig sikker på at turbo er gåen ja.
Uansett bytter fuelfilter før jeg prøver noe annet.
Maks turtall på min 2728 T er 2450, står stemplet på et skilt på motoren.
Ladetrykk vet jeg ikke, men hadde vært fint om noen fant ut av det.
Har trykkmåler montert, men den er i motorrommet og der er jeg jo ikke under kjøring. :smiley:
  • 1 år senere...
  • 6 år senere...
