Klakking i propellen/undervannshus når motoren settes i gir & går
martin93
Det kommer en "klakkelyd"/klingelyd når jeg starter påhengsmotoren på land, setter den i gir og propellen går rundt . Det høres ut som om propellen ikke er skrudd skikkelig til, men det er den. Tør ikke skru den hardere til. Alle skiver etc. er på plass slik det står beskrevet i verkstedmanualen. Dette er en Honda 115hk. Den var ikke sånn i fjor. Tok av undervannshuset som jeg pleier før jeg setter ut båten og sjekket impeller på mandag. Tenker å ta det av undervannshuset nå å sette det på igjen bare for å se om det hjelper. Noen andre tips?
