Big Horn Startet 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2016 Trenger hjelp til å identifisere motoren på bildene. Som kan sees er dette en Mercury 60 hk "oil injected". Går ut i fra at den er fra midten av 80-tallet, og at det er en totakt. Om det er noen som vet noe mer, som feks. riktig oljeblanding er jeg takknemlig. https://baatplassen.no/bildearkiv/40/40784/imag2401.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/40/40784/imag2402.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/40/40784/imag2403.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Utifra dekoren på lokket tipper jeg 89-90 modell. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Ud fra billederne, er den helt lig den Mariner 60HK, 3 cyl 2-takt vi har. Den er fra 1988. Vi har demonteret oil-injection og kører den på 2% iblandet olie.Serienummeret burde kunne ses på siden af benet, på vores er det på styrbords side. Med serienummeret kan man finde exact årgang med vores ven, google. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 https://www.ravnsgarage.no/finne-arsmodell Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Takk så langt. Noen som vet om det skal være luftfilter på denne? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 kjenner ikke til påhengere med luftfilter, men heller en tom boks som er ment å fungere som innsugslyddemper. (ikke alltid like effektiv ... ) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Big Horn Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Det var vel det jeg også trode, men har ikke mye erfaring med påhengere i denne størrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Du skal finne serienummeret på en av frostpluggene på toppen av motoren (rundt ved svinghjulet en plass) Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 bellen skrev On 8.6.2016 at 10.11: Du skal finne serienummeret på en av frostpluggene på toppen av motoren (rundt ved svinghjulet en plass) BTW, det er ikke frostplugger, men hull som robotene som maskinerer blokka bruker for å holde den fast. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 tronds63 skrev On 8.6.2016 at 12.08: BTW, det er ikke frostplugger, men hull som robotene som maskinerer blokka bruker for å holde den fast. Holde den fast? Hullene er maskineringshull som brukes til å maskinere kjølekanalene med. Pluggene som du setter i kalles fortsatt frostplugger. På engelsk kalles dem freeze plugs eller expansion plugs. Sitér dette innlegget Link to post
