Tryta Startet 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2016 Tenkte at det hadde vært kjekt med spylemuligheter ombord når man er ute på fiske. Har ikke lyst å lage en skroggjennomføring men tenkte på en "mobil løsning" med en pumpe man kan koble i sigaretttenneren og hive en inntaksslange/pumpe over bord og spyle i vei. Noen som har lignende løsninger? Ett alternativ er å bruke en nedsenkbar pumpe og ha hele greia i sjøen for å spyle. Den andre løsningen er å ha en impellerpumpe eller lignende på dekk og ha en inntaksslange til å ha i sjøen. Hva tror folket? Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Kjøp en vanlig trykkvannspumpe på maritim eller biltema som går på 12v: http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Trykkvannspumpe-2000037332/ KK Redigert 8.Juni.2016 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Tåler denne å bli våt utenpå (tenker på det elektriske)? Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Vet ikke. Putt den i en plastboks KK Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 For å spyle dekk kjøpte jeg en Jabsco Par Max 4 trykkvannspumpe med litt bra kapasitet. Inntaket til den tok jeg fra inntaket for sjøvann for vann til dassen med et T-rør. har fungert helt utmerket. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Sigarettenneruttaket (kabling og sikring) er neppe beregnet for effekten som trengs for en skikkelig spylepumpe. Du bør ihvertfall sjekke dette så du slipper å bruke spylepumpa til å slukke brann Redigert 8.Juni.2016 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andboats Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Vi prøvde å bruke den portable dusjen fra Biltema. Ikke noe voldsomt trykk, men det kom litt vann. Det er klart skal du ha en kraftig pumpe er ikke dette et smart valg. Synes løsningen til Lars virker lur. Bare du har stor nok dimensjon på slangen på toalettet så fungerer vel det kjempe bra. - Andreas Redigert 8.Juni.2016 av Andboats (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Sigarettenneruttaket (kabling og sikring) er neppe beregnet for effekten som trengs for en skikkelig spylepumpe. Du bør ihvertfall sjekke dette så du slipper å bruke spylepumpa til å slukke brann 10A sikring på en Parmax 3 spylepumpe. De fleste strømuttak har vel 15A sikring. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
mons Svart 9.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 Vanlig nedsenkbar lensepumpe funker bra til fiskeslo. Kjøper du en av de litt større kan du strupe utløpet litt for å få spylestråle. Løst slo og blod trenger du ikke så mye trykk til å fjerne, det er mer snakk om mengde vann. Hvis sloet er tørket fast må du ha svært mye trykk eller hjelpe til med en kost. Tape kabelen fast i slangen og sett på en taustump som du henger på rekka for å avlaste kabel og slange. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Tryta Svart 9.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 Vanlig nedsenkbar lensepumpe funker bra til fiskeslo. Kjøper du en av de litt større kan du strupe utløpet litt for å få spylestråle. Løst slo og blod trenger du ikke så mye trykk til å fjerne, det er mer snakk om mengde vann. Hvis sloet er tørket fast må du ha svært mye trykk eller hjelpe til med en kost. Tape kabelen fast i slangen og sett på en taustump som du henger på rekka for å avlaste kabel og slange. Har ikke toalett ombord og ingen gjennomføringer i skroget fra før. Har tenkt å fortsette med det. Tenker jeg prøver en nedsenkbar lensepumpe og struper utløpet. Som du sier er vel dette nok til å spyle vekk litt blod og slo. Har kost i tillegg. Det enkleste er jo å spyle det mens det enda er vått. Da skal det jo egentlig bare litt vann til og jeg er lei av å bruke bøtte med tau. Takker for tips! Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 9.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 10A sikring på en Parmax 3 spylepumpe. De fleste strømuttak har vel 15A sikring. Mitt anliggende var bare at han burde sjekke det. Sigarettenneruttak i mange båter er ettermontert av båteier og ikke alltid dimensjonert slik det bør mht. tverrsnitt og sikring. Sitér dette innlegget Link to post
Trulte37 Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Kunne ikke vært mer enig Lazyjack. Ikke bare det som er ettermontert som kan være underdimensjonert for slikt bruk, også originalkablingen kan være av sytråd-dimensjon med elendig sikring. Og folk kjøper 12v VANNKOKER og blir forundret når det ikke funker. Til trådstarter er mitt tips ang. spylepumpe at han kjøper en pakkeløsning fra Rule som er laget for slikt bruk og har de egenskapene han ønsker. Komplett med slange, kabel og munnstykke. Tror den har en intern sikring i pumpa ettersom den er laget for å kobles direkte til batteriet. Den har ikke det helt samme trykket til de kraftigere pumpene, men den duger til lett bruk. Denne kommer med batteriklyper, men kan påmonteres sigarettenner-plugg om denne og resten av opplegget er riktig dimensjonert. http://www.seatronic.no/pumper-utsugnigsvifte-c-93_138/rule-spylepumpe-med-p-383 Jeg har en slik liggende med påmontert sigarettenner-plugg som som trådstarter (eller andre) kan få kjøpt for en rimelig penge. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
Seasu Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 (redigert) Her er en ladbar variant med 17L https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/hoytrykksspylere/elektrisk-hoytrykkspylere/portabel-vasker-220151/ Andre har også denne. Eller en manuell hvis du har noen til å tråkke http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Pentrypumpe-2000020328/ Redigert 10.Juni.2016 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 3.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2016 Nå har jeg testet og brukt Rule-pumpa. Den kan absolutt anbefales. Slangen som følger med er av en myk variant som pakkes lett sammen. Problemet er at den strøyper vannstrømmen lett ved knekk. Skal bytte ut denne med en vanlig hageslange. Tror trykket blir enda bedre da. Pumpa genererer nok vann og trykk til å spyle fiskeslo og blod fra båten. Trenger ikke kost engang. Sitér dette innlegget Link to post
