Uttern D51, tilkobling av elektriske ting som stereoanlegg osv.
Abra
Det må jo være flere sikringsbokser i den båten hvis bare 3 sikringer er brukt i den?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Mye ledig, men mye grums i den boksen din. Rød ledning inn til jord! Grå ledning til sikring, mens de andre grå er jord?
Du har sikkert masse hengesikringer rundt om, mye minuskontakter men få til pluss på sikring.
Ja du trenger en jord og en pluss for å få radioen til å fungere. Gjerne også en sikring på plussiden :)
Jord (-) er de svarte og grå ledningene på venstre siden. Pluss er de tre ledningene som går inn på sikringer pluss den tykke røde som kommer inn på topp i midten
Okei, takk for hjelpen.
Vet du hvordan jeg kan koble til denne radioen?
bilde
bilde
Slik jeg har forstått det, så må jeg ha en pluss, og en jord(-), for å få radion til å fungere. Jeg lurte bare på hvilke som er hva.
Jeg ser at den røde har en sikring på seg, er dette plusskablen? Og hvordan kobler jeg dette til sikringsboksen slik at det fungerer? :-)
Du trenger vel ikke koble flere sikringer etter hverandre,
enten bruker du en av utgangene på sikringsboksen
med en 10 amp sikring, ellers kobler du deg på et annet
uttak etter hovedsikring og bruker medfølgende sikring.
Uttaket velger du ettersom du ønsker at radioen skal
kunne være på med eller uten tenning f.eks.
Red ACC på stereo til pluss på sikringsboksen feks. nr 13.
Black GND til minus på venstre side på bildet ditt.
Må sikkert forlenge kabel fra stereo til sikringsboks. Er kabelen lang nok er det bare å sette på kabelsko.
Høyttalertilkobling står greit merket på skjema.
Takk for hjelp, jeg fikk til å koble radioen til strømmen. Nå mangler jeg bare høyttalere.
