MegaTrondy Startet 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2016 Fått meg ny båtplass og lurer på om det går an å bruke rørisolasjon som fenderlist på utrigger? Om noen har erfaring med det, om det eventuelt setter merker på båt? Sitér dette innlegget Link to post
Trønderbygger Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Hva med å prøve å teipe et par runder med gaffa for å få en sterkere overflate rundt skummgummien ? Eventuelt teip rundt først så kapp i spor å strips fast med 30 cm imellom strips, Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Nei, det blir for dårlig. Edit: Svaret var altså til trådstarter, ikke siste innlegg Redigert 8.Juni.2016 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jørn Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Kjøp en billig hageslange og surr den på. Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Har sett at folk bruker det, men har ikke efaring med det. Skal bare hindre riper hvis man kommer borti på vei inn eller ut, men kommer til å bruke fendere ellers. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 I noen havner er det litt restriksjoner på hva som kan brukes, slik at ikke alle bruker forskjellige slanger, tape, dekk og lignende i alle forskjellige farger og fasonger. Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1874 Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Hvorfor ikke bruke en vanlig bryggefender, koster 269,- hos Biltema: http://www.biltema.no/no/Bat/Boyer-og-fendere/Fendere/Bryggefender-2000034107/ Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Fordi jeg trenger 12-18 meter. Det blir 12 eller 18 x 269. Kjøper jeg rørisolasjon blir det like mye for å dekke alt som det koster for en fender list på biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1874 Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Skjønner, men rørisolasjon tåler ikke noe fysisk påkjenning, da går den i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1874 Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 De har en med mål: 1000 x 85 x 50 mm (l x b x d), og som koster 149.-. Kanskje du kan ha litt avstand mellom dem? Sitér dette innlegget Link to post
gt19 Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Hvis det er kun for å hindre riper om du er litt uheldig ved inn og utkjøring, og normal fendringer skal brukes i tillegg, kan du jo bruke denne fenderlisten fra Biltema. http://www.biltema.no/no/Bat/Boyer-og-fendere/Fendere/Fenderlist-2000031381/ Koster jo en del mindre(kr. 149,-) enn den det er linket til tidligere. Sitér dette innlegget Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI Link to post
Hakkannen Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Var et par som brukte rørisolasjon i havna her. Varte kun et års tid før de mer eller mindre smuldret opp. I tillegg var de så myke at de fort ble revet opp og løsnet, selv om de var festet med mange strips. Har selv hatt de billigste bryggefendrene fra Biltema siden de kom (3-4 pr siden tro?), de er like fine ennå. Så invister heller i noe som fungerer, det er nå mitt råd om saken Sitér dette innlegget Link to post
Trønderbygger Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Hva med de minste Pvc røra 20mm - 30mm? med klar vannslange fra biltema tredd over for en mykere overflate ? Også stripse/strope fast :D eller vinyl slange som du punkter inne i slangen med bygg skum? Redigert 8.Juni.2016 av Trønderbygger (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ruby Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Skal du ha noe som tåler en støyt og holder i årevis vil jeg anbefale Parma bryggefender, som fås bl a hos Maritim. Monterte selv denne rundt min flytebrygge for mer enn 10 år siden. Fortsatt like god. Den koster riktignok litt mer enn flere andre alternativ, men du monterer den en gang og kan glemme reparasjoner, utskifting på minst 10 år..... Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Se om du får tak i noen meter "elvestadrør" eller PEM-rør eller noe trykkfast PVC (egne tykkere rør til å føre vanntrykk inni og ikke de elektrikere bruker til å trekke kabel igjennom) på finn eller din lokale søppelfylling? Tror PEM-rør er minimum 1 tomme tykke og tåler atomkrig. To sånne i høyden langs hver side? Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Teerex Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Var litt for snar, ser at den til kr 149 allerede er linket til http://www.biltema.no/no/Bat/Boyer-og-fendere/Fendere/Fenderlist-2000031381/ Redigert 8.Juni.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 Normalt så trenger en vel ikke å kle hele båsen med bryggefendere med mindre det er svært krevende forhold i havna eller noe. Syns 12-18 meter hørtes veldig mye ut om du ikke har en alvorlig stor båt da :-) En bryggefender på hvert skråstag foran og et par på hver side på utriggerne, til sammen 6 stk vil vel holde i langt de fleste tilfeller. Og da er man vel på 700,-, pluss de svarte store stripsene (som tåler sol), evt noen skruer om det er trevrike de skal festes i. Alt i alt under tusenlappen. ---------- Ja jeg ser at noen kler hele båsen, men det må jo mer være for syns skyld. Ganske stor del av båser er det umulig å i det hele tatt få båten inntil med mindre båsen er veldig brei ifht båten. Og et tau tvers over fremst i båsen kan være kjekt. Gjerne med en tynn line fra midten inn mot brygga slik at det danner en liten V-form. Så slipper man å knalle i brygga hvis man bommer litt på bakkinga. Og da kan man også spare seg bryggefendere på skråstagene til utriggerne. Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 9.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 Båsen er trang også er jeg ikke vant til å "parkere" i bås med annet enn båt med påhengsmotor. Bare vant til vanlig brygge. Er også trang ut og innseiling. Har kjøpt meg en stor plastsnekke. Utrigger ca. 8-9 meter lang. 2 sider blir da 16 meter. Vil hindre at jeg skraper siden på båten når jeg går inn på en rimelig og grei måte. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 9.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 Har vært borti utriggerne flere ganger uten og få skade. ? uansett så trenger du ikke i hele båsen. Ta på endene og ca midten og fremst. Burde jo holde det. Du får jo dreisen på det fort uansett ? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2016 -fendere er jo ikke uvanlig å bruke, selv i bås... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 (redigert) -fendere er jo ikke uvanlig å bruke, selv i bås... Med litt øving og justering av hvor fenderne skal være på båten så er bryggefendre kun "kjekt å ha" fordi man da kan gå i bås uten fendere (om man skulle ha behov for det en gang), eller hvis man kløner det til litt akkurat i innløpet av båsen, som fort vekk kan skje. Eller i det minste så gjør jeg det av og til :-) Men fendringen inne i selve båsen, om den er trang nok, trenger ikke å være svære greiene. Det begrenser seg selv rent fysisk hvor båten faktisk kan være i kontakt med utriggerne. ---- Ville nok "lagt pengene" i fendring ytterst på utriggerne i tilfelle en kommer litt skjevt inn og velger å presse seg inn fremfor å prøve på nytt. Hender jo også at fenderne på båten løfter seg over utriggerne så bryggefendere er da kjekt uansett. Redigert 10.Juni.2016 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Faktisk kan en trelist av en myk tresort rundt hele båsen, være svært så skånsomt mot skroget. -gitt at skruer er godt inni treet. Har ofte erfart at oppdelt fendring på selve utriggeren medfører at fenderene på båten henger seg opp og enten holder båten fast eller fenderen på båten sklir opp.. Sitér dette innlegget Link to post
