Demontere gammel lewmar No.55St vinsj
gregor
Hei,
Jeg har funnet ut etter litt søking at jeg har en No55St "Wavegrip Self-Tailing Winches" ut i fra denne siden : http://www.pyacht.com/lewmar-winch-schematics.htm
Jeg har fått av toppen og under er det lenge siden noen har vært ser jeg og jeg må demontere hele for det har rustet endel under der.. Både stålet under der den er skrudd fast er det rust og det er endel korosjon i selve ramma som den er skrudd ned i.
bilde
Det er fem bolter rundt der som man kan se på bildet, men den nederst til høyre i bildet sitter sånn til at det er umulig å komme til for å skru den av. Jeg regner med man må løfte opp den "trekanten" som er over der, men skjønner ikke hvordan. Jeg har løstnett skruene, men det ser ut som den er sveiset fast? Mulig dette bare er korrosjon? Har prøvd å bende litt på den, men tørr ikke ta i for mye og brekke noe.
Noen som har vært borti disse eller er flinkere på google enn meg? Har funnet noen service manualer, men ikke greid å finne på akkurat denne vinsjen.
Redigert av gregor (see edit history)
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Tror winchen må av båten for å komme til noen unbrakoskruer fra undersiden. Ulempen med dette designet er at de lekker vann inn i senteret. Det er dreneringskanaler som gjerne tetter seg som følge av at tettemasse tyter ut og tetter kanalene ved montering av winchen på båten. Derfor lønner det seg å løfte av toppen årlig for smøring og ettersyn.
FredT: Ja fant den i går etter jeg posta her også..
Hulda: Det er av båten jeg prøver å få den.. Det er ikke noen gjennomgående bolter der, det virker som det er gjenget ned i stålet og boltet ned.. det er de store som er rundt der og den ene jeg ikke greier å komme til. Så da må det jo være mulig å få av toppen på et vis sånn den står.. de har jo fått den på :)  Ja det virker som dreneringa er fuga igjen og malt over faktisk :p Den skal åpnes hvert år, men jeg driver fortsatt og pusser opp så jeg har ikke hatt den i bruk.. ser ut som det er lenge siden de som hadde den før meg åpna den.. Skal se litt mere på det i dag.. en i havna mente at det var korrosjon og at jeg måtte bruke makt.. skal se om jeg får brukt avtrekkeren jeg brukte til propellen på den og se hva som skjer..
Hør med Lewmar i Sverige, du finner dem på nettet. Platen er vel i aluminium og blir anode både mot båten og selve winchen når det ligger vann oppi der. Så platen forsvinner nok etter hvert. Egentlig en heller dårlig konstruksjon. Jeg har tre stk Lewmar, alle har samme konstruksjonen. Andersen er mye bedre på det punktet der.
