Zaronn Startet 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2016 Hei. Jeg vet ikke helt hva det eventuelt heter det vi er på jakt etter. Men skal prøve å forklare. Vi har en 14 fot båt som parkeres inntil land (med fronten rett mot land) og står da å butter i mot torv og grus. Og dette er ikke noe særlig. Det sliter på båten. Og vi har ikke så mange andre alternativer å "parkere" den på for det aktuelle stedet. Kunne hatt en rampe og vinsjet den opp på land, men båten er tung og det blir tungvint og ugunstig. Ett annet alternativ vi tenkte var fortøyning ute på vannet, men da får vi ikke låst den skikkelig som ved land. Så da står vi kun igjen med ett alternativ om å lage en "rampe/krybbe" eller noe sånt som den kan stå i mot ved land. Altså ser for meg noe kanskje med bildekk/gummi som den kan stå mot land når den parkeres. Men det vi lurer på er om noen har noen tips om hva vi kan lage? Eller kjøpe? Eventuelt noen tegninger på noe? Trenger ikke være noe store greier, er bare fremste delen av båten som står å butter mot land. Noe som beskytter dette er i grunnen nok. Og gjerne stabiliserer. Håper dere skjønner hva jeg mener. Eller så bare spør. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Er det ferskvann ellers i sjø med tidevann? Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 (redigert) Regner med at du har en moring el. liggende på bunnen med et tau fra den festet til akterenden av båten. Fra moringen har du et tau opp til en bøye. Under bøyen i samme feste som moringstauet fester du en enkelt talje. Tau med krok som du fester bak på båten. Tauet tar du gjennom taljen og inn til land. Når du er i land, slakker du på fortøyningen fra baug til land. Så strammer du tauet fra bøya via taljen. Da trekker du båten ut fra land. Da slipper du at baugen gnager mot land. Redigert 10.Juni.2016 av theppan07 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zaronn Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Det er ferskvann. Theppan07. Ja det er jo også en løsning. Sitér dette innlegget Link to post
