MR Swe Startet 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2016 Kjøpt en finlux 22 og en trix ufo antenne. Koppler de i sammen men tv finner ikke noen kanaler. Dioden på antennen lyser ikke heller.. Hjelp .er ju fotbolls em Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Har du koblet til strømmen og montert rikstv tuneren rett? Sitér dette innlegget Link to post
Normarco Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Det er en innstilling på TV apparatet som heter noe i retning "aktiv antenne" den må stå på for å aktivere LED pæra i antenna, som på sin side forteller at antennen er aktivert. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Der er mange tråde om ufo antennen herinde. Søg, og du vil se at mange har løst problemet med en ekstern strømforsyning til antennen. Aktiv antenne er ikke altid nok til en ufo Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Hmm må visst ha antenneforsterkere :-( Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Nei, den Triax antennen har innebygget forsterker, men den trenger strøm, enten direkte fra TV'n (dersom den kan levere dette), eller fra en boks du setter inn mellom TV og antenne. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Normarco Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Hmm må visst ha antenneforsterkere :-( Nei, det er nok ikke sikkert. Søk på forumet, metervis med tråder om dette, der finner du nok løsningen. ?? Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Hva for slags boxs lars? Sitér dette innlegget Link to post
Normarco Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Hva for slags boxs lars? Den boksen Lars refererer til er en sak som du kobler på antennekabelen som igjen er koblet mot en ekstern strømkilde som sender strøm (5 volt) opp til antennen. Det samme som din TV antageligvis gjør med å slå på dette valget i menyen på ditt TV. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Prøver finne det valget på tv men. Hvor finner jeg sånn boks? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Ingen av mine 12v finlux har kunnet gi strøm til aktiv antenne. Men du får en liten dings til å koble på kabelen som fikser biffen. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Hvor finner jeg den dingsen Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 https://www.dustinhome.no/product/5010613852/signal-amplifier-1-in-2-out-uhfvhf-25db?ssel=false&LGWCODE=5010613852;91289;5443&utm_source=&utm_term=5010613852&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CM-Op_O1ns0CFav4cgodUEAJcQ Har sett den billigere, det var bare den første jeg fant. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Ser ut som den går på 220v.. :-( Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Ja var ikke helt heldig med det søket, men er maken bare 12volt. Selges flere steder. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 (redigert) Kan se ut som den har utgått.. Hvis jeg leser denne riktig kan den bruke både 12v og 220v http://www.westsystem.no/p/9521/filtersplitter-2-utganger-12v---triax Redigert 10.Juni.2016 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 (redigert) http://www.bestmarin.no/produkter/navigasjon-vhf-og-lyd/stereo-og-tilbehoer/filter-splitter--2-utganger--12v-220v-triax---ny! http://webshop.nettbaat.no/products/triax-filter-splitter--2-utganger--12v Redigert 10.Juni.2016 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Har også tp Finlux TV'r. Skal jeg se på TV kan jeg ikke velge TV som innstilling men må velge en av de andre innstillingene i "sorce." Husker ikke hva den heter, har ingen av disse apparatene hjem de er på hytte og campingvogna så jeg får ikke sjekket. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
