Eureka Startet 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2016 Ja, så fikk jeg endelig montert min nye Raymarin Ray60 i seilbåten.Bruker den gamle antennen som var der da båten ble kjøpt, altså uviss alder.Fikk ganske kjapt testet mottaket da klokken nærmer seg halv ni i kveld. "Secrite securite" på kanal 16. Fin og klar lyd. Gikk da over på lokal arbeidskanal 22. Der ble lyden hakkete, jevn "klipping". Ingen endring med squels. Kort tid senere var det prat på kanal 8 ship to ship. Også der var det klipping.Hva kommer dette av?Det var lite andre forbrukere påskrudd. Ikke ekkolodd.VHF koblet direkte på batteri.Videre, antennen er jo gammel, type lang. Når jeg rister forsiktig i antennen, rasler det noe inni toppen av den. Særlig plagsomt er det når motoren går på tur, da rasler det hele tiden på visse turtallsspekter. Bøyer jeg bittelitt på antennen, stopper det . På tide å bytte? Er det selve antennen som har løsnet inni glassfiberstangen? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var "Spørsmål om nymontert VHF" Sitér dette innlegget Link to post
Seigmann Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Skal vel ikke rasle i antennen. Men har du prøvd å rope opp kyst stasjonen? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 (redigert) Nei, så langt har jeg ikke kommet. :) men jeg får kalle de opp. Skulle jo ta VHF sertifikatet for noen uker siden, men så rant det ut i sanden. Får vel klikke meg igjennom det etter frokost i morgen. Ec3, ja kanskje du er inne på noe der! Den sto vel på scan+16 da den stoppet opp på kanalene hvor det var aktivitet. Hadde heg stilt den inn på 22 så hadde det kanskje sluttet? Redigert 10.Juni.2016 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Godt mulig, er vel kun singel mottaker, samme hos oss med små utfall hvert 1-2 sekund når Shipmate'n står i DW og trafikkmeldingene kommer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Er du sikker på at den gamle antennen er for VHF? Uansett, dersom det skjer noe når du rugger på antennen er det noe galt med den eller tilkoblingen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Sikker og sikker... Er temmelig sikker på at det sto tilkoblet VHF der da jeg kjøpte den for 4 år siden. Den heiv jeg ut. Det lå noen flere antenner i en cockpitbenk, men de var nok til radio.. Får nok kjøpe meg ny antenne, for jeg hater ulyder... Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Videre, antennen er jo gammel, type lang. Når jeg rister forsiktig i antennen, rasler det noe inni toppen av den. att det rasler inne i antennen trenger ikke bety att den er defekt..... det hvite glasfiberrøret er bare en beskyttelse og stag til kobbertråden som ligger/står inne i røret det rasler litt i min NMT-antenn men den funker fint den med ta med antennen o teste den hos noen kompis som har en radio dere vet funker.... innen du kaster antennen Celwave er en dansk kvalitetsantenne og fabrikken heter i dag AC Antennas Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Jeg ser jo at det står noe mer enn Celwave på antennen, kan du se hva det står mer? Hvor lang er antennen? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Ja, det er nok bare løst inni. Skal prøve å demontere den og se om det eventuelt går ann å stramme opp noe.. Har ikke målet på antennen. Kan måle senere i dag. Hadde et bilde til hvor jeg tok bilde av det andre som sto på den, men det ble for uklart. Det er uansett en lang type... :) den står på et syrefast rør, som igjen er festet i puchpit. Men denne klippelyden under mottak annen kanal enn 16, er det forenlig med at den "lyttet" på 16 samtidig? Det var svært regelmessig -kanskje hvert 2. Sekund. Ca... Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 det står 156 et eller annet på din første bilde, jeg tror det er en VHF antenne du har klippelyden.....er radion innstilt på dualscan eller noe......att den fortsatt avlytter en kanal medens du lytter på en annen er alt annet avstengt i båten, så det ikke er noen eksternt som stør hvis du tar av den svarte plast-hatten lengst opp på antennen så kanskje du forsiktig kan pete ned noe som stopper slamringen....ev byggeskum eller noe ! (ikke noe metallisk bare) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Skal sjekke ut nærmere innstillingene. Takk for tipsene. Dersom jeg kommer inn i antennen fra toppen, så kan jeg jo spurte inn litt tec7. Genialt. Kanskje varme den sorte hetten opp forsiktig... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Har du radioen på Dual Watch, så vil den klippe som beskrevet. Det er normalt at det rasler inni Celwave antenna. Den du viser er ei VHF antenne. Jeg har samma antenna på hekken til Kanal 70, og ei Celwave pisk antenne i mastetoppen. Som sagt, et dansk kvalitetsprodukt. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Det er normalt med klakking inni altså... Det må jo gå ann å utbedre? Er den slik fra den er ny? Begynte å skru litt på antenne. Plutselig var den løs og kabelen løsnet fra pluggen sin... Menmen, det var likegreit, for da så jeg at det var litt irr på kontakten. Så nå ligger den her på salongbordet. Så med litt pussig, så blir pluggen så fin at det. Å klippe frem litt fresh antenneledning, skader nok heller ikke. 125 cm fra topp til bunn er den. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 (redigert) Jaggu, det var jo lett. :) Ser for meg to løsninger for å stoppe klirringa: 1: fylle nedi litt fugemasse eller lignende. 2: føre nedi en bit flaggline for å fylle opp tomrommet. Sistnevnte er reverserbart... Men da vet jeg at det er normalt med klipping av lyden på dual. Fikk ikke testet det i dag siden jeg plutselig sto med antenna i hånda og en antennekabel som må fiskes opp.. :) Og jaggu fant jeg ikke en ny antenneplugg i min "man drawer". Redigert 11.Juni.2016 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Så var det gjort. Nå er det tilsynelatende slutt på klirringa og jeg kan ikke se for meg at det blir værre når den står på båten. Litt av lina jeg putta nedi, flisa jeg opp, så det ligger litt mellom hetta og røret, så da sklir den forhåpentligvis ikke ned, og den kan trekkes ut. Men er de virkelig slik som nye? Klirringa har plaget meg. :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Klokken en 20:31 antenna på plass igjen og det er få minutter til securite :) spennende! Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Prøv gjerne på 79 også, og nyt den naturtro og flotte lydopplevelsen med en kald forfriskning uten scan og dw på :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 (redigert) Hehe, hva innbærer det Kaffelars? Er hjemme igjen nå. Alt vel nå. Ingen klirring i antenna. Koblingene fresjet opp. Da det var securite på 16, så slo jeg manuelt over på 22. Ingen klipping av sendingen. Så, som ofte ellers her i livet, menneskelig feil og mangel på kunnskap. Takk for hjelpen alle sammen. Nå må jeg bare få funksjonene i fingrene , samt avlegge den der eksamen, registrere den og legge inn MMSI. - Og koble VHF'n sammen med plotter for GPS-pos. En skjelden god dag i båten, selv om den har lagt til kai. Redigert 11.Juni.2016 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Sørg bare for at den koppen på antennen din er tett slik at det ikke kommer fuktighet inn til "hyssingstumpen" din. En våt taustump inn til antennen er ikke bra. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Ja, jeg tenkte på akkurat det der. Kommer til å bytte taustumpen ut med den store stripsen på det ene bildet. Med litt modifisering av den, vil den akkurat holde seg fast i toppen av glassfiberrøret. Om taustumpen blir våt, blir det da som at antenna blir lengre enn den skal være ? - og igjen påvirker signalet? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Ja, eller kortere eller i hvert fall ikke slik den skal være. Akkurat en slik forandring tror jeg ikke det har blitt testet og målt på. Men en bit tørt tau inne i røret sammen med selve antennen, burde være uproblematisk. Men en våt taustump full av salt, er noe annet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Det er notert :) Hetta satt godt og jeg passet på at ingen fiber på tauet stakk utenfor hetta og kan fungere som veke for regnvann. Den dagen saltvann skyller opp til antennetoppen, da er det bare å trykke distress... Om jeg rekker det :) tipper antennetoppen er 3 meter over vannet. Men ja, det er jo et salt miljø ellers. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Da tror jeg du har kontroll. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Langedahl Svart 11.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Sjekk om du har siste oppdatering på programvaren, min sluttet å klippe under skanning etter siste oppdat. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 11.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2016 Du har Ray60 ? Det skal jeg sjekke ut. Fant frem boka her nå, så jeg får lese litt. Sitér dette innlegget Link to post
