50 mm kabel, kordellene er svarte utenpå. Kaste?
Martin Blomberg
Jeg har noen 50 mm kabler liggende etter renovasjonen av  båten. Skulle dra jord fra motorblokka og tenkt kunne gjenbruke disse. Skaler av for kabelsko og ser at kordellene er svarte utenpå men har kobberfarge i mitten. Dvs at det svarte ligger som et tynt lag utenpå hver kordell.
Går delvis å gnikke det svarte av.
Hva er det svarte for noe?
(ekstra info, forrige eier hade oljesøl konstant i motorrommet, er dette olje som har sugd seg inn i kabelen?)
Kan man gjenbruke en slik kabel eller er det best å kassere den?
Det er vel oksydasjon, og ikke helt bra for ledningsevnen.
For et prisbevisst men ikke alltid like kvalitetsbevisst publikum er mange kabler av en kvalitet som kunne vært bedre. Kobberet kan være ok men med isolasjon av PVC vil hele kabelen, dvs alle kordelene korrodere etterhvert. PVC'en er ikke tett nok..
Det beste kablene har fortinnet kobber og isolasjon av gummi. Disse holder..og om det er mye arbeid å skifte kabelen eller den er står i et spesielt utsatt miljø kan det være bryet verdt å gå for den beste.
-N-
Redigert av Solvind (see edit history)
