Noen som vet hvordan tauet festes til Poweril vinsj?
Hosse
  • 1 måned senere...
 Hmm.. Kommer visst aldri helt i mål med denne saken her. Har vært å snakket med ILAS direkte og vist masse bilder. De har kommet med tips om den fjæren som må bendes ned på tauet. Dessverre klarte de ikke å svare på om tauet skal gå over eller igjennom den bøylen. LItt merkelig at de ikke kan svare på det, men jeg vet altså fortsatt ikke om den skal løpe gjennom eller gå over.
Veldig glad om noen i forumet her har samme "uvanlige" ILAS vinsj som jeg har og kan komme med tips:-)
Fjæra / leppa er ofte en kvikk fiks og bøye ned. Den skal peke mot ankeret. Når du drar inn tau, så skal denne presse tau og sørge for nok virkningsgrad i kabular ( den tauet ligger i )
Når du slipper ut skal leppa frem og presset inn i kabular blir borte. Bak leppa, lenger inn er det en metal sak som dytter tau opp fra kabular og det glir ut.
bilde
Klarer ikke forklare godt nok med tekst. Men ut ifra bildet er noe speilvendt hos deg, syns jeg. Få hjelp.
Setter en 5'r på at halve vinsjen er montert feil vei. . . Sånn jeg tolker bildene dine.
Leppa presser tau inn, plata under tau slipper det ut. Med / mot klokka når du kjører det inn/ut.
Viknkel stopper frikobling/leppa.
Kabular med vinkel er feil vei. Vinsjen skulle verdt montert på andre siden i båten og da ville kabular være andre vei, og fri kobling treffe inni begge stoppere avhengig av ut/inn med anker.
Ikle fest lit til det jeg sier. Men tror kanskje det er feilen.
