Septik pumpehøyde
skogdramm
Jeg lurer på hvor høyt pumpa i et manuelt toalett (type Jabsco) klarer å pumpe - 80 - 100 cm?
Idag har jeg utløp rett i sjø - ingen septik. Både toalett og utløpsrør (med kran) er montert litt under vannlinja. Seilbåt.
Ønsker septik og lurer på å plassere den såpass høyt over vannlinja at tømming til sjø kan skje uten pumpe/kvern, bare ved å åpne utløpskran. Det blir i såfall 80 - 100 cm løftehøyde for pumpa (til topp av septik - bunn av septik blir ca 40 cm over vannlinje - 60 cm over utløpskran).
Er det noen som har erfaring eller kunnskap om dette går?
Tenker forøvrig å ha mulighet for vakumtømming med dekksgjennomføring til septik og tilstrekkelig lufting.
Den model du skitserer er ok. Mange Svenske sejlbåde fra 80 til 90 tallet benytter den løsning.
Tip: Toa papir er den værste fjende for septiktanke. Anbefaler naturligt du stadig benytter toa papir men smid de ud via en lille plastikpose.
Næste "fjende" du vil møde er urinsten i tank og afløb. Men det opstår først om et par år....Der findes tråde her på BP der omhandler dette.
Har selv 3 gange måtte igennem drit-job ved afløbet. Senest vha dykker & rensefjeder. Skift eller mekanisk rensning af slanger hvert 3 til 5 år anbefales. En extra feature er at sætte en stop/åben ventil på udluftningen og så pumpe for tryk dersom tanken er svær at tømme. Trykket i tanken vil da hjælpe til...når "flowet" så starter skal udluftningsventilen naturligvis åbnes.
Lykke til.
Redigert av BMF (see edit history)
Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig
Det er standard løsning på Bavaria seilbåter.. Manuell Jabsco som pumper avfall I tank som er høere montert, og da med frittfall ut I sjø under vannlinja. Utløp fra toa kobles til bunn av tank.
Merk,, Pass på å ikke ha innsnevringer eller 90 grader bend på frittfall da det har en tendens til å gå tett.
Tips : Kjøp toalettet  med "Twist & Lock" så du er 100% sikker på tett ventil.!
Guest Avmønstret#
Hadde "falldass" med manuell pumpe opp i tanken. Fungerte kjempebra. Tanken var vel sånn ca bak hodet og oppover når en satt på doen.
Prøv å få tak i en tank med større stuss på utløp enn på inntaket fra dassen. Da vil du aldri oppleve at noe setter seg fast. Det du får inn i tanken vil alltid kunne komme ut av den :-)
Vi hadde ingen restriksjoner på bruken. Klarte du å pumpe det inn i tanken så var det greit, ut kom det til slutt. Men ikke la tanken stå åpnen under lange overfarter da kan "tørrstoffet" klumpe seg i bunnen av tanken når alt det bløte renner rett ut. Så det er ok å bruke mye vann slik at det blir ei suppe og sklir lett ut av tanken når du åpner.
Og skulle du ende med "mye bunnslamm" så pump tanken full av vann og la det skvulpe en stund før du åpner så sklir alt ut kjapt og greit.
